BMWFANS.info Realoem-i asemele!
Madis.
Re: BMWFANS.info Realoem-i asemele!
Postitus Postitas Madis. » 08.11.2013 13:23 26
Ajuvaba on see, et M seeria eraldi on.
Proovisin Mi juppide cross-reference'i. M5 alt vaadates näitab, et detail leidub 3,6 3,8 ja Touring M5'l.
Tavaseeria cross-reference'i all näitab, et 750i küljes olev sama detail leidub 750, 740, M5.
Kas see väide, et M seeria omanikele müüakse samad jupid M-i koefitsendiga, saigi kinnitust nüüd? :lol:
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r » 26.11.2013 17:16 51
Selle avastasin ka, et nüüd loeb tervet VIN koodi. Ennem hakkas kisama, et ainult viimased 7 tahab. Vahest on lihtsam terve VIN copysse võtta kui hakata viimast 7 copyma.
Skalp
Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Postitus Postitas Skalp » 30.09.2014 11:34 09
Autoks 1998 aasta E39 520i automaat. Vin-koodi järgi annab mulle 1 vanosega mootori, aga mul on tegelikult 2 vanosega. Ehk siis mitte M52B20 vaid M52TUB20. Kuidas ma saaksin õige mootoriga varuosade loendi endale seal lehel ette?
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
nm5
Peamine sõiduk: BMW 730d e65/BMW 740i e38
Postitus Postitas nm5 » 11.07.2017 21:00 21
Skalp kirjutas:Autoks 1998 aasta E39 520i automaat. Vin-koodi järgi annab mulle 1 vanosega mootori, aga mul on tegelikult 2 vanosega. Ehk siis mitte M52B20 vaid M52TUB20. Kuidas ma saaksin õige mootoriga varuosade loendi endale seal lehel ette?
Minu teada tuli kahe vanosega mootor 1998 mingitel hilisematel kuudel. Võid näiteks väljalaske aasta pisut hilisemaks panna ja saadki kahe vanosega mootori varuosade loendi.
St sisesta auto andmed manuaalselt.
