K:AirBag i tuli vilgub,miks??
Postitatud: 15.03.2007 16:57 50
Postitas extsy
Teab keegi midagi öelda selle asja kohta
Auto on E34 93a.
Postitatud: 15.03.2007 17:25 27
Postitas visitor
räägi väheke täpsemalt.. kuidas see sul vilgub...kas korrapäraselt või äkki sõltub see millestki (põrutusest vms.)
Postitatud: 15.03.2007 17:33 21
Postitas extsy
visitor kirjutas:räägi väheke täpsemalt.. kuidas see sul vilgub...kas korrapäraselt või äkki sõltub see millestki (põrutusest vms.)
Korrapäraselt vilgub,natuke kiiremini kui sekund!
Postitatud: 15.03.2007 20:07 30
Postitas teet3
pead laskma esinduses ära nullida
Postitatud: 15.03.2007 21:29 58
Postitas Jaanus_P
Sa oled arvatavasti katkestanud mõne ahela kui süüde on sees olnud. Kui süsteem ise korras siis peaks aitama nullimine.
Postitatud: 15.03.2007 21:45 47
Postitas extsy
et yhesõnaga mingi luts on sees kuskil.Kas ainult esinduses saab nullida?
Aga mis ikkagi ytleb Bemmi manuaal täpselt selle vilkumise kohta?
Postitatud: 15.03.2007 22:04 17
Postitas Jaanus_P
extsy kirjutas:Aga mis ikkagi ytleb Bemmi manuaal täpselt selle vilkumise kohta?
Aga millal ta sul vilkuma hakkas? Kas vahetasid rooli? Nagu aru sain siis niikaua kui vilgub airbag ei tööta.
Postitatud: 16.03.2007 01:12 25
Postitas bayerlane
mine diagnosti.see võtab minuti et teada saada mis viga ja vea nullimine
