teet3
Postitusi: 383 Liitunud: 21.02.2006 13:24 49
Postitus
Postitas teet3 » 16.03.2007 21:55 42
Vahetasin käsipiduri klotsid, proovisin ratast ringi ajada ilma klotsidetta ja jumala raskelt käis, pidureid ei saa peal olla kuna need keerasi eelnevalt küljest ära.
Kas automaatkastiga autodel peavadki tagarattad raskelt liikuma?
Aaro
Postitusi: 1599 Liitunud: 24.08.2004 10:13 04
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 16.03.2007 23:45 27
Hetkel tuleb ainult selline mõte, et sul plokkdiffer vahel äkki.
truumu
Postitus
Postitas truumu » 17.03.2007 07:14 36
Aaro kirjutas: Hetkel tuleb ainult selline mõte, et sul plokkdiffer vahel äkki.
Või katkine differ
Martin_S
Postitusi: 1421 Liitunud: 17.11.2004 14:15 06
Postitus
Postitas Martin_S » 17.03.2007 09:58 40
tõsta masinal mõlemad tagumised rattad õhku ja vaata siis kas läheb kergemaks saad teada siis kas on plokk või mitte
teet3
Postitus
Postitas teet3 » 17.03.2007 23:26 48
ok, homme kangutan tagaotsa õhku,
muidu, kui differ läbi, siis peaks mingit häält kah tegema ju?
teet3
Postitus
Postitas teet3 » 19.03.2007 18:48 18
plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 19.03.2007 19:31 20
teet3 kirjutas: plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
hea et niigi läts
hollow
Postitusi: 1913 Liitunud: 02.08.2004 13:54 58
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus
Postitas hollow » 19.03.2007 19:39 54
mul võiks ka nii minna... aga seda ei juhtu
teet3
Postitus
Postitas teet3 » 20.03.2007 18:32 00
Aaro kirjutas: teet3 kirjutas: plokkdiffer jah, polegi midagi katki.
hea et niigi läts
hea jah, ma vaikselt kartsin juba, et kast kangeks tõmband äkki.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus
Postitas Aaro » 20.03.2007 19:30 24
Nüüd võid kartuse asemel isegi rõõmustada, kuna plokikas on ikka hea tükk seal all.
