Sinu auto ei käivitu? Mis teha?
ttsys
Re: Sinu auto ei käivitu? Mis teha?
Postitus Postitas ttsys » 25.02.2017 11:41 50
Pildilt näete, et Beru eelsüüteküünalde juhtmoodul ei ole ise relee ega ei sisalda ka mitte ühtegi releed.
porku
Postitus Postitas porku » 25.02.2017 19:47 58
Nii ta on jah, ma olen lihtsalt rahva sõnavara omastanud.
Kiskusin enda vana ka lahti kui ära vaheasin.
Oskad sa öelda ka mis seal tavaliselt ära sureb ja äkki ka suremise põhjuse?
ttsys
Postitus Postitas ttsys » 25.02.2017 20:56 43
Suremise põhjus valdavalt rikkega või lühikese elueaga (loe: madala kvaliteediga) küünlad ning täkkuga käivitamine. Vibratsioon ja materialide eluiga ka muidugi aga selle mõju on selle põlvkonna moodulitel marginaalne.
Marten.
Postitus Postitas Marten. » 17.04.2017 23:23 38
Mis võib olla, kui auto eelneval päeval käivitus ja töötas nagu peab, aga järgmisel päeval ei tahtnud enam käima minna. Proovisin hommikul käima panna, starter vedas ilusti ja justkui lubas pill, aga ei midagi.
Kuna eelnevalt on auto küllaltki pikalt alati käima läinud, siis vahest tuli ette, et pidi krokodega aitama.
Aga nüüd lihtsalt viskab 4-5 veateadet.
Kennzeichenlicht -numbrimärgi tuled
Vorglühen - Eelsüüde (küünlad uued)
Kühlwasserstand überprüfen - Jahutusvedeliku kontroll (Uus andur)
Bremsbelagprüfen - Piduriklotsid
Waschwasser füllen - Klaasipesuvedelik
Huvitav on see, et enne ta ei loopinud ühtegi veateadet peale klaasipesu, mis on kohe otsas saamas.
Hommikul aga hakkas loopima neid veateateid.
Aga just jäi silma Vorglühen ehk eelsüüde. Olen korra selle relee lahti võtnud, nagu tutikas seest ja vool käis sealt läbi, kui igate pidi seda testitud sai. Just eelsüüteküünaldeni vool ei jõudnud, kuigi seda juhet testides, mis releest eelsüüteküünaldeni jookseb, tester näitas, et vool käib ilusti läbi.
Ja auto on ka käivitunud nii, et võtan relee pistikust lahti, seega käima minemist takistada see ei saaks?
Endal oli hoopis mõttes kütusepump, kuid voolik lahti tõmmates ja süüdet keerates viskas korraliku survega seda välja voolikust.
AleksM
Peamine sõiduk: BMW 320d E46 03´
Postitus Postitas AleksM » 19.04.2017 08:58 53
Tere .
Murekohaks E36 318 94a.
Süütelukk läks mingiaeg tuksi, auto jäi seisma. Nüüd kaapisin süüteluku põhja tagant ära ja keerasin seda, mitte muhvigi. Selge arvasin et aku kellu, panin täku järgi. Nüüd süüteluku põhja keerates 1-messe astmesse tuleb odomeetrile pilt ette ja airbagi tuli hakkab vilkuma, keerates teise astmesse süüde sisse ei lähe ja ka käivitada ei saa kui edasi keerata.
Milles võiks viga olla? Süüteluku põhi ise ?
Tänud ette !
BMW E34 520i 94´ , BMW E32 730ia 90´ , BMW E46 320ia 99´ , BMW E46 Touring 318ia 03' , BMW E46 Touring 320d 03'
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster » 30.05.2019 20:09 38
E46 150kw diisel.
Lambist järgmisel päeval ei käivitu. Varem probleeme pole olnud.
Diagnostikaga veakoode pole, ainult auxiliary heater, mis oli juba ka varem.
Tablool ühtegi märgutuld ei põle.
Live data:
Süüde sees, latirõhk kõigub 4 ja 6 bari vahel, millest järeldaks, et põhjapump lööb.
Kedrates latirõhk 400bari, ketramisel lõpetamisel latirõhk kukub kuskil 10 sekundi jooksul 50ne barini ja ka seal edasi langeb ainult aeglasemalt, mistõttu välistaks kõrgsurvepumba, latirõhu anduri, latirõhu regulaatori ja pihusti vea.
Mootori pöördeid(adekvaatsed seejuures) ketramise aeg näitab, millest välistaks ka vändaanduri vea.
Profülaktika mõttes olen ringi visanud nuka anduri ning latirõhu regulaatori, tulemusi pole.
Ainuke mida diagnostika ei näita on pihustite kompensatsioonid ketramise aeg. Ilmselt pole mida kompenseerida või mis värk võib olla?
Süda on BMW.
Volum
Postitus Postitas Volum » 01.06.2019 10:26 21
Pihustite tagasivoolud?
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster » 11.06.2019 14:46 12
viga leitud, pihusti otsad ja tõukurpulgad on kõik kinni kiilunud.
Otsad läksid uued ja tõukurid sai käsitsi lahti tõmmatud(mingisugune carbon built-up oli seal), ning uuesti käima pandud.
Kõrgsurvepump tootis metallipuru. Ilmselt sellest ka rike.
Kogu süsteem sai läbi pestud, isegi latt oli sodi täis.
Süda on BMW.
955
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas 955 » 15.09.2019 11:57 18
Ei tea kas see küsimus sobib siia, aga selline mure siis. Peale kütusefiltri vahetamist läheb soojalt kaua käima. Nii 5 sek. Filter sai vahetatud ilma arvutita. Uude filtrisse sai küte sisse, eks mingi õhk jäi ikka sisse vist? Kas see ise välja ei lähe, ikka vaja arvuti taha panna?
E90 M57
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar » 15.09.2019 20:38 37
955 kirjutas:
15.09.2019 11:57 18
E90 M57
Mida sa selle arvutiga filtri vahetamisel veel teha tahad? Filtrit polegi võimalik nii vahetada, et õhk sinna sisse ei jääks. See on täiesti tavaline, et tühi filter pannakse alla ja mootor tõmbab ise süsteemist õhu välja. Suure tõenäosusega on sul mingi mehaaniline kotermann seal teoksil. Vot selle tuvastamiseks võid küll arvuti sappa panna.
955
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas 955 » 16.09.2019 10:40 26
Õhutada tahtsin. Aga nüüd juba töötab korralikult, ju siis läks aega veidi kuni õhk välja läheb.
