Millist õli soovitaksite mootorisse ja käigukasti ?
Suletud
Envy25
Postitus Postitas Envy25 »
Plaanis vahetada mootoris õli ja käigukastis. Tootevalik on aga nii kirju et ei oska otsust langetada. Seetõttu mõtlesin et ehk oskab keegi kommenteerida erinevaid õlisid. Tegemist manuaalkastiga E36-ga. Ning veel üks küsimus kas käigukasti õli vahetus on keeruline protsess?
Tänan kõiki kes vastavad!
elm
Postitus Postitas elm »
Siin neid õliteemasid pea iga nädal lahatud, kõigepealt kasuta otsingut ja kui siis ei leia, tee teema :!: Nt see
Viimati muutis elm, 28.03.2007 19:07 33, muudetud 1 kord kokku.
pang
Postitus Postitas pang »
kindlasti Castrol ,Castrol Magnatec 5w40 sobiks näiteks mootorisse
käigukasti läheb arvatavasti 75w90 täissünt käigukastiõli ,pole kindel
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
mina kasutan ainult mobilit kas siis 5w-50 või talvel siis vastavalt 0w-40 :D
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
Envy25
Suurimad tänud kasutajale elm. Sain sellest kohast mida soovitasid väga palju head infot!
Suletud
