Viimase tankimisega ~ 32l valasin sisse pool pudelit stp pihusti puhastit ning oktaanarvu tõstjat. Tunda annab igaluhul .
Oma hinda on need lisandid küll väärt.
Lisandid mida oma autos kasutate
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Njh tuttav värk millest siin räägitakse... käisin siis ka seal kuulamas .... Üks kapslileht maksab 400.- millel on kümme kapslit. Kui esimest korda paned siis peab lisama paaki 2 kapslit ja järmised korrad 1 kuni 1-5 kapslit. See on üks rahategemis
Sellel koosolekul räägiti laialt ja pikalt ainult kui hea ta on... kuid pahatihti on see, et kui mingil määral on asi hea (juhul kui on) siis teistpidi ka halb.
Mingi vend rääkis seal seda, et tema autol oli kütusekulu 12.5 linnas... peale kuuajalist kasutamist oli see juba ca 10L/100 aga selle kuu jooksul läksid ilmad soojemaks ka ja logich, et siis auto kütusekulu väheneb.
Ühesõnaga mida ma tahan öelda, et olen proovinud ka igasuguseid kütuselisandeid mis peaks mootori tööd ühtlustama jne kuid tulutult. mõttetud asjad need. Ostad ja siis sisestad endale et see aitab... kuid mitte midagi. Lihtsalt auto peab korras olema ....
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
Re:
Lisasin sama ka enda 2.5TDs -i. Mingit väga suurt tulemust ei oodanudki. samas oli soov ära proovida. Kohe oli märgata vahet. Ennem masin vahepeal kergelt lainetas kohapeal. Tahomeeret küll vahet ei näidanud aga kõrvaga oli kuulda. Eelnevalt sai küll õli vahetatud, ostetud ka uus aku, süüdistatud veel kõike muud mis tehud aga ei tulemus ikka sama. Genekas ka remonditud, et äkki ei suuda see piisavalt voolu peale anda. Nüüd pole siiani midagi enam olnud, tiksub nagu Sveitšhi kell. Ei tea kas lihtsalt puhastas süsteem ja enam ei ole vaja lisada või siis 7 pluss tankla kütte solk. Eks see selgu kui paak uuesti tühjaks saab ja ilma lisanditta sõitu teen.zeck kirjutas:Valvoline diisel kütuse lisand on väga hea. Lisan iga tankise korral profülaktika mõtes. Tõstab märgatavalt küte kvaliteeti, mootor läheb kergemini käima, sutseb vähem(mul ei suitse üldse enam), minek parem ja pidi pumpa ja pihusteid määrima. Soovitan teistelegi
