spidomeetri ja tahhomeetri kellad valetavad e36-l 91/92 a.
Postitatud: 19.04.2004 09:06 27
Postitas tony
tere. Selline väike mure, et ostsin auto ja eelmine omanik ütles, ka et tahhomeeter valetab natuke, sest kelladele tehti teine välimus. Aga nüüd, kas tasub ise hakata torkima seal midagi(õlitada, vaadata midagi) või peaks seda tegema asjatundja. Küsimus tegelt selline, et mis mehhanismiga see asi seal üldse töötab, kui spidokas vahest näitab õigesti, siis enamus ajast 10-15 km rohkem? Tänud
Postitatud: 19.04.2004 21:20 59
Postitas priitv8
See puha elektrooniline ja need kellad on tavalised voltmeetrid. Kindel, et ikka sama auto plokk tagasi pandi? Kõlab umbes nii, nagu ei sobiks tahhoploki kodeerimischip ja tagasilla kiirusandur omavahel kokku. Tagasild on ka oma? See ei puutu muidugi tahhomeetri näitu. See aga sõltub ka ainult kodeerimischipi vastavusest mootorile. Määrav on, et tahhoplokk arvaks mootoril samapalju silindreid olevat, kui neid tegelikult kaane all on.
Postitatud: 20.04.2004 09:05 09
Postitas Indrek_P
priitv8 kirjutas:See puha elektrooniline ja need kellad on tavalised voltmeetrid. Kindel, et ikka sama auto plokk tagasi pandi? Kõlab umbes nii, nagu ei sobiks tahhoploki kodeerimischip ja tagasilla kiirusandur omavahel kokku. Tagasild on ka oma? See ei puutu muidugi tahhomeetri näitu. See aga sõltub ka ainult kodeerimischipi vastavusest mootorile. Määrav on, et tahhoplokk arvaks mootoril samapalju silindreid olevat, kui neid tegelikult kaane all on.
Kas sa selle kodeerimischipi all pead silmas seda nn. kodeerimispulka (saksa k. vist codierschtecker vms), mis tahhoplokis käib ja millel on peal number 04 või 06? Kas on nii, et see number peab vastama silindrite arvule. 4-silindriga siis 04 ja 6-sel 06?
Postitatud: 20.04.2004 21:52 37
Postitas priitv8
Indrek_P kirjutas:Kas sa selle kodeerimischipi all pead silmas seda nn. kodeerimispulka (saksa k. vist codierschtecker vms), mis tahhoplokis käib ja millel on peal number 04 või 06? Kas on nii, et see number peab vastama silindrite arvule. 4-silindriga siis 04 ja 6-sel 06?
Codierstecker on jah see asi. Numbri seost silindrite arvuga ma tõesti ei tea
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Varuosakataloogist saaks ehk vaadata. Aga järele mõeldes: kui ta ikka vahel õigesti ja vahel valesti näitab, siis on kahtlane et see koodikiip jamab (kuigi ega välistada ei saa), enne kahtlustaks seda elektrolüütide jama. Vt nt
www.bmwe34.net on artikkel sellest probleemist E34 juures, äkki on abi.
Postitatud: 22.04.2004 09:45 55
Postitas tony
heh tuleb välja et mul valed kellad küljes hoopis, sest 1.8 peaks olema letil 220 a mul on 240 nii, et siit see 15 km valetamist tulebki. A miks tahhokas valetab seda ei tea ja see ei koti ka nii väga. Aga tänud abi eest
