Tean, et seda teemat on siin lahatud küll ja küll. rohkem kui ehk vajagi oleks. Aga kuna konkreetset vastust küsimusele "kas keegi selliseid asju ka raha eest korda teeb" pole saanud. Küsingi siis uuesti:
autoks on E34, 525 tds '95 (kliimaga) ja salongisoendus/jahutus ei tööta kumbki. Väga õrnalt kusagilt tuleb, tee mis tahad aga seda õhufiltrit seal ei ole kus ta olema peaks. Niipalju kui olen leidnud ja vaadanud juhiseid, siis mina seda sealt kindalaeka alt/tagant üles ei leia.
Salongijahutus, kliima
E34 525 tds - müüdud
see väga õrnalt tähendab ilmselt seda, et õhu vaba vool on ainult tunda ja
ventikas ei käi üldse ringi?
kui nii siis põhjusi võib olla mitu, alates sellest et vent ise on läbi aga
võib olla ka reostaat, kaitse, lüliti...
Viimati muutis Ragnar, 10.05.2007 17:11 43, muudetud 1 kord kokku.
õrnalt - siis õhkab nii, et kui käe juurde paned siis põhimõtselt tunda ei ole, et midagi tuleks. aga pikapeale soojaks kisub.... väga pika peale. esiklaasi eest puhub piiiiisut jõudsamalt. samas hääl on küll selline, et torm peaks sees olema kui põhja keeran. ja kui mootori välja lülitan siis on kuulda kuidas ta mingeid klappe seal ükshaaval vaikselt kinni hakkab panema. kiskusin selle vasakpoolse seina ka eest ära mis kindlalaeka alla/kõrvale jääb ja sealt on näha ka kuidas miskine mootor mingied hoovasid seal liigutab.
