K: Nookuri vahetus
K: Nookuri vahetus
Mootoriks M30B35. Kolmanda silindri väljalaske klappi liigutav nookur on katki. Kas nookuri vahetamiseks peab plokikaane maha võtma?
Küsimus siis ajendatud sellest, et siis peab ära vahetama ka plokikaane tihendi, mis maksab ca. 1000 eek. Samas nookuri hind on ca. 200.
Et 1000-ne kokkuhoid oleks täitsa vahva, kuid kas see ka teostatav on?
Ühekorra olen seda tööd teinud, siis võtsin plokikaane maha.
Re: K: Nookuri vahetus
kui sa suudad nookuri sõrme tulemüürist läbi salongi ajada siis saad ka nookuri vahetatudtambets kirjutas:Mootoriks M30B35. Kolmanda silindri väljalaske klappi liigutav nookur on katki. Kas nookuri vahetamiseks peab plokikaane maha võtma?
pea tuleb ikka maha kruttida
samas kui tihend maksav ca 1k siis raiska mõned kilod vveel ja tee pea remont ka ära saad pärast nokka tõsta...
Alguses nad karjuvad, pärast ära harjuvad...
See viimane lause jäi segaseks.xTc-b kirjutas:kui sa suudad nookuri sõrme tulemüürist läbi salongi ajada siis saad ka nookuri vahetatud
Ceed, ma usun, et ma tean juba mis asi nookur on ja kus ta asub...=)Ceed kirjutas:nookuri vahetuseks on vaja klapikambri kaan maha võtta ja nukad välja mitte plokikaan maha võtta.
Soovitan sullegi eelmised postid läbi lugeda.
Nookur ja nukkvõll asuvad mõlemad muidugi klapikambris, kuid nukkvõlli ja seega ka nookurit ei saa enamasti kätte, sest ruumi lihtsalt pole.
Minu küsimus oli ajendatud sellest, et kolades siin foorumis ringi leidsin, et mõned rääkisid siin nookuri vahetusest ilma plokikaane mahavõtmisest ja asi hakkas huvi pakkuma, kuigi ise sellesse hästi ei usu.
Seega ootan kaasfoorumlaste kommentaare.
Sry see viimane lause oli jah pisut õllene aga ok.
aga siiski sa pead plokikaane maha võtma nii või naa sest nookuri sõrmed käivad taha poole välja.
viimase lause point oli selles, et kui sa kavatsed pikemalt selle autoga sõita ja kuna sa pead kaane niikuinii maha võtma, siis lase see ka ära romontida. point sees ju...
