m30 mootori klapivahe ?
Postitatud: 24.04.2004 14:37 30
Postitas inc13
millised peavad olema m30 mootoril klapivahed?
Auto on 735 e32
Postitatud: 24.04.2004 22:03 17
Postitas Aare
0,25 mm külma mootoriga
Postitatud: 25.04.2004 14:06 50
Postitas inc13
Aare kirjutas:0,25 mm külma mootoriga
sisse ja väljalaskel mõlemal 0,25 mm
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 25.04.2004 14:58 22
Postitas Eerik_K
Ma ei tea kust sa selle 0.25 võtsid venekeelne manual kui ka haynes ytleb 0.30 sisse ja väljalase külmal mootoril...
Postitatud: 25.04.2004 15:35 43
Postitas Aare
Schricki võlliga on igatahes nõutud 0,25. Kuna Klapivahe on selleks, et kompenseerida kuumenemisega kaasnevat klapi pikenemist, siis võib eeldada, et see vahe töötab ka tavalise võlliga.....
Postitatud: 25.04.2004 16:45 49
Postitas truumu
Postitatud: 26.04.2004 10:12 22
Postitas Aare
Minu kogemus kahe peetud M30-ga on see, et 0,30 (mis tegelikkuses kipub pigem 0,35-0,40 välja kukkuma), et suurema vahega kipub see
mootor üsna häälekas olema, eriti veel kulunupoolse nukkvõlliga, nookurite tiksumine läheb valjuks.
Seal lehel on töö aeg 1-2 tundi - kui tööriiete selgapanemist ja enda pesemist mitte sisse arvata, siis on see suht kiire töö - enda autol läks alla tunni - mingi radika ära kiskumisega pole mõtet vaevelda (et pääseks ringi keerama) - selleks tuleb tagaratas üles tõsta ning teise käiguga (nt) ringi keerata. Saab ilusti ära teha ning pole vaja neid vanu voolikuid jms ilmaasjata käppida...
Postitatud: 26.04.2004 10:42 51
Postitas Eerik_K
Mina olen lihtsalt käik sees autot tõukanud ja jälginud nuka liikumist, vahe paika pannes hea ikka 0,35 ülekäia, kui vahele läheb siis uuesti regull kui ei lähe siis OK.
Aare räägi sellist asja, kas on võimalik see õlituslatt ka maha võtta ilma suurema lahtivõtmisetta? Ma endal kahtlustan et otsast on õlilati augud paska täis.
Postitatud: 26.04.2004 10:55 18
Postitas Aare
See latt on kinni kahe kuuese õõnsa poldiga. Pärast tuleb ainult vaadata, et ühendus tihe jääb-so toru poldiaukude kohast vähe õgvendada ning uued tihendseivid panna.
