millest on tingitud......
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
paugud summutist ja karpast? nagu et kui auto pöörded yle 3000 lähevad siis enam pöörded tõusta ei taha ja hakkab paukuma :( .
putitaja
Peamine sõiduk: VW Touareg 3.0 Tdi´09
Postitus Postitas putitaja »
Arvan, et kas süüde vale, karbussis on kala sees või ei tööta mõned pütid sul.
toivoku
karbussis on kala sees kuna jah ta ei saa õhku :) , homem teen korda ja siis vaatab kas saan liikuma või ei saa
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Võib vabalt ka elektriline probleem olla. Mõõda ära juhtme takistus, mis jookseb läbi süüteluku süütepooli peale. Ühel pemmil sai asi ümber ehitatud ja asi paranes veits. Antud eksemplaril oli küll katsetusteks sigulli karpa peale kruvitud :D a karpa on karpa
Mati @ 525`90
