lõtk esisillas
ainco
lõtk esisillas
Postitus Postitas ainco »
Mittetöötava mootoriga autol vasakut esiratast tugevalt logistades võib näha, kuidas rool ka liigub paremale-vasakule. Selline lõtk pole ju normaalne. Kas roolilatt hakkab minema?
Autoks e46
Viimati muutis ainco, 21.07.2007 11:22 47, muudetud 2 korda kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
möh, kas rooli keerates ka esirattad liiguvad ve :shock: :shock: :lol:
lõtk on siis kui ratas liigub aga rool on paigal
ainco
ärge nüüd hakake. Nii ikka pole normaalne. Kuskil ikka ülemäära suur lõtk.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Mine veermiku kontrolli kuhugi.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
ainco kirjutas:ärge nüüd hakake. Nii ikka pole normaalne. Kuskil ikka ülemäära suur lõtk.
No pole normaalne läbi interneti ennustada milline roolisüsteemi osa otsas on sest neid on seal üle 2.
ainco
kontrolli lähen kindlasti. arvasin, et kellelgi on täpselt sama nähtus olnud ja teab, mis läbi on.
Kui nüüd viimast vastust loen, tekib idee, kas üldse foorumitel mõtet on. Et nagu midagi ei võiks ju küsida, kuna millelegi pole ühest vastust. Foorumi idee ongi vast see, et saab kuulda erinevaid arvamusi. Nii et jah..
raitR
Peamine sõiduk: T5 Pornstarter 2007a
Postitus Postitas raitR »
foorumitel on ikka mõte, kuid silla probleemi suht keeruline siin diagnoosida kirjeldatu põhjal ;)
Andrez
ainco kirjutas: Foorumi idee ongi vast see, et saab kuulda erinevaid arvamusi. Nii et jah..
Nojah mis kasu oleks sellest, et 3 tüüpi ütlevad, et neil oli vasak sisemine rooliots läbi, 5 venda väidavad, et neil oli parem välimine otsas. Siis vaieldakse veidi ja leitakse, et targem oleks ikka roolilatt välja vahetada. Juhindudes "headest" nõuannetest vahetad sa roolilati, kõik neli rooliotsa ja roolisamba. Lõpptulemusena on lõtk on ikka sees.
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Väga rumal küsimus :shock: Aise vastas juba Sulle. Kui oled paranoiline veaotsija siis on arusaadav...muidu kui kõik on korras ja miskit ei kolise, ei kisu anna lapatsit :|
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Ma ei saanud ka täpselt aru, kui liigutad ratast ja rool liigub (kohe), siis olek ju nagu kõik korras.
Kui sa ratast liigutad ja on selline tühi koht sees, ning on kuulda kolksu, siis vast ikka midagi jama.
Muidugi kõige kindlam on, kui keegi pädev inimene selle üle vaatab.
Mercedes EQS 450+ 2022
