küsimus 1 seeria kohta
Paap
Peamine sõiduk: e30
Postitus Postitas Paap »
Võtsin korra istme välja (pistiku ka küljest) ja nüüd panin tagasi ja turvavöö ja padja tuli jäid põlema, mis teha?! mix põlema jääb ja kuidas kustu saab?
Indrek_M
Re: küsimus 1 seeria kohta
Postitus Postitas Indrek_M »
Paap kirjutas:Võtsin korra istme välja (pistiku ka küljest) ja nüüd panin tagasi ja turvavöö ja padja tuli jäid põlema, mis teha?! mix põlema jääb ja kuidas kustu saab?
Oh jeerum - sadu kordi lahatud teema ja inimesed ikka ei õpi.
Põlema jääb kuna turvapadja ahelas on olnud katkestus, ära kustutamiseks lippa esindusse. Järgmine kord keera süüde välja ja oota 10 minutit enne kui turvapatjadega seonduvat näppima lähed.
Indrek
Paap
Peamine sõiduk: e30
tänud.
üks mure veel...
rehv läks tühjaks ja tuli läks põlema, siis sai kõik korda aga ära ikka ei kustu! olen sileda maa peal ja vajutan INT nupule, ei midagi! milles viga võib olla?
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
kas sul auto manuali ei ole? Kui on siis võta üks hetk ja loe läbi ;)
rehvirõhu andur peaks kustuma nii: süüde sisse >hoiad rehvirõhu nuppu ca 3 sek all (punane rehvi tuli muutub kollaseks) > valmis!<
