mingi värk oli vist ükskord et kui e-21ne 4-pütase asemele panna e-30ne mota koos siduriga ja alla jätta e21ne kast siis hakkas hooratas kuhugi vast käima siduri kojas
E21 ja E30 põhiline erinevus seisneb selles, et E21-l tuleb spido tross käigukastist ja E30-l on digispido, mis saab oma signaali tagasillast.
Seega kui paned E30 kasti E21 alla, siis pole sul spido trossi kuhugi panna, aga muidu peaks istuma.
jah see juba kogetud. ja spido jutt on kah õige aga panin poldi ette et tigu välja ei kukuks ja masin liigub juba. sidurikorv ja ketas olid veidike erinevad aga kuna minu omal ketta vedru katki ja korvi lamellid kulunud siis olin sitaks õnnelik kui e21-he mootorist tutika siduri leidsin. Asi sobis 100% ainult väliselt veidi erinev. Uurisin järgi ja tollel e21-hel oli sidur enne ülevaatust vahetatud kuna libises aga ülevaatuselt läbi ei saanud kuna kere läbi ja auto prakt aint seisnud. (ilusad valged kirjad pääl jne ketas, korv, survekas: kõik on alla 50 km sõitnud) Ahjaa neil on kastitalad erinevad ja minul sobis selleks e21-he oma (kõrgem)
