E39 525tds ja E38tds plokikaane erinevus?
Postitatud: 15.10.2007 10:54 43
Postitas ilmari
tere
kas e39 aastast 98 2,5tds on sama plokikaas mis e38 97 aasta 2,5tds??
nimelt juhtus minu autoga selline jama ,et kaanes praod ning muretsesin e39 pealt plokki mis minu andmete järgi peaks olema identne. nii.
panime mootorile uue kaane peale ja jama selles ,et mootor ei taha käia.
käima minekuks vajab pikka käiamist ning kui lõpuks käima saab siis käib ainult gaasi hoides. regullisime ka nn. süüdet nii varajaseks kui hilisemaks kuid see ei muutnud midagi.
tunne on selline nagu kompresioon lahja.
kas e39 plkaas võib olla teistsuguse põlemiskambriga??
vana plokiga käis ilusti. milles võib kamm olla???
terv
Postitatud: 15.10.2007 16:53 08
Postitas TiitR
Realoem annab sellise vastuse:
You Have Selected: P
E38 Lim 725tds M51 ECE 19970200 L A
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
E39 Lim 525tds M51 ECE 19980200 L A
tds
Postitatud: 15.10.2007 17:11 35
Postitas bumer89
peaks ikka sama olema,enda e 34 le panin küll e38 kaane peale ja tõõtab ilusti,kuigi välimuselt oli nagu e 38 kaant rohkem maha lihvitud ei tea kas tehases v muidu keegi teind
Postitatud: 15.10.2007 17:20 27
Postitas ilmari
jutt käib plokikaanest. sinu näide on aga plokist endast- kuigi isegi ka need samad
Re: tds
Postitatud: 15.10.2007 17:38 10
Postitas ilmari
bumer89 kirjutas:peaks ikka sama olema,enda e 34 le panin küll e38 kaane peale ja tõõtab ilusti,kuigi välimuselt oli nagu e 38 kaant rohkem maha lihvitud ei tea kas tehases v muidu keegi teind
hm kas mõõtmisi ei teinud. äkki ongi madalam?
Postitatud: 15.10.2007 19:27 45
Postitas hanzvonkazak
Postitatud: 15.10.2007 19:41 22
Postitas ilmari
nt kood võib sama olla aga äkki on e38l kaas madalam ek rohkem lihvitud. huvitav tähelepanek on ka see ,et e38 kaanel kirjas ka e38 aga teisel pole aga midagi. äkki ongi vaja lihtsalt rohkrm lihvida.
terv
Postitatud: 15.10.2007 21:12 48
Postitas TiitR
ilmari kirjutas:
No krt. mehed...sealt saab ju ISE väga hästi sind huvitavad osad välja selekteerida!
tds
Postitatud: 16.10.2007 09:54 14
Postitas bumer89
mul oli nii et võrreldes klapi tasapinnast oli nagu e 38 oma peaaegu ühtlane klappidega aga e34l olid nagu klapid sügavamal,täpselt ei mäleta seda palju see erinevus oli aga mingi 1mm-2mm ikka oli vist,aga see ei tohiks midagi eriti mõjutada,surveaste muutub aga see niii vähe ,võid selle uue kaane julgelt peale panna ma arvan.
Postitatud: 16.11.2007 11:04 09
Postitas ilmari
nüüd kõik OK. kaaned on ikkagi samad. käisime veel korra klapid üle. kettid tundusid nati veninud ning ka need läksid vahetusse ja tulemuseks kõik korras. töötab nagu kellavärk. tänud nendele kes vastata viitsisd.
huvitav on ka see ,et e38 kaanel kolmes kohas kiri E38 -seepärast oligi tunne, et e38 mingi eriline kaas kuigi kõik mõõdetud andmed olid samad ja alguses ei tahtnud töötada.
terv
