e34 m20b25 e30-sesse
pang
Postitus Postitas pang »
kiire küsimus oleks kas e34 m20b25 istub e30-sesse sama hästi kui e30le mõeldud m20 ? st kas neil on erinevad karterid või samad?
brunn8
Postitus Postitas brunn8 »
mootori käppade asukoht pidi teine olema
siim
Postitus Postitas siim »
brunn8 kirjutas:mootori käppade asukoht pidi teine olema
jutt jumala õige aga siin tuleb appi metallplaat!ja muidugi mootori juhtimissüsteem on alla 87a teine!
5213002
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
E34 mootoril(89.a) peaks kohad olemas olema, et saab käpad ringi tõsta E30 jaoks.
F11
325diisel
Postitus Postitas 325diisel »
ja kas mitte pole sisselaske kolle erinev(see muidugi suht kergelt vahetatav)
530d
velz
Postitus Postitas velz »
Täpselt õige!
Teised käpad ja teine sisselaske kolle.
Et, kui on E30ne mootor alles koos sumbutiga, siis peaks olema vahetus täitsa võimalik.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
325diisel kirjutas:ja kas mitte pole sisselaske kolle erinev(see muidugi suht kergelt vahetatav)
Mis neil täpsemalt vahet on?
BMW 530d -01 142kw Pilt
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 325i 03/88
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40 525i 03/88
Varuosa koodid samad :?
Külge minevad jubinad ainult teised?
325diisel
siis eksisin, ei mäleta aga mingil masinal oli ühel mootoril erineva kerega teine kolle.
530d
Silver_S
Lisaks veel selle:
Mootori käpad ei pea olema just e30 325i omad.
Need peaks kõigil m20 mootoritel e30 keres samad olema.
E30 324d SEDAN, Euro
E30 324td SEDAN, Euro
E30 320i COUPE, Euro
E30 320i CONVERTIBLE, Euro
E30 320i SEDAN, Euro
E30 323i SEDAN, Euro
E30 323i COUPE, Euro
E30 325e SEDAN, Euro
E30 325e COUPE, Euro
E30 325i CONVERTIBLE, Euro
E30 325i SEDAN, Euro
E30 325i COUPE, Euro
E30 320i TOURING, Euro
E30 324td TOURING, Euro
E30 325i TOURING, Euro
Mozart
Postitus Postitas Mozart »
on ehk keegi teinud sellise protseduuri läbi teinud ja oskab öelda midagi täpsemat?
endal võibolla tulemas selline projekt ja vajaks juhtnööre.
tänud
viljar29
Peamine sõiduk: E36 sedaan
Postitus Postitas viljar29 »
endal sama asi hakkan e30 325i e34 m20b25 mootorit panema. e34 mootori plokil on e30 käppade jaoks poldi augud olemas. ei tohiks nagu mingit probleemi olla.
