Millise tootja rehvid valida ?
Millist tootjat eelistada ?
1) Continental WINTER VIKING 2
26
23%
2) Goodyear UG 500
8
7%
3) Bridgestone NORANZA 2
5
4%
4) Goodyear UG EXTREME
17
15%
5) Gislaved NORDFROST 5
33
29%
6) Michelin X-ICE NORTH
25
22%
Hääli kokku: 114
Gunnar
Postitus Postitas Gunnar »
Tere.
Milliseid rehve soovitaksid ja kas saaksid ka põhjendada ?
Tegemist uute naasrehvidega mõõdus 205/65 R15
Viimati muutis Gunnar, 04.11.2007 11:33 29, muudetud 1 kord kokku.
Karol
Postitus Postitas Karol »
Michelinid, vana kuid hästipidav mudel. Valikust puudub Nokian HP5. Valiks viimase. Samas ka vana lemmik oli Gislaved NF3, kuid neid ei toodeta enam ja väidetavalt on NF5 kehvem.
E 39 535 1997.a.
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
Testivõitja ju ikkagi ja ilmselt põhjusega. "Sama" ilma naelteta püsis juba ilma probleemideta jää peal, naast peaks ju veelgi parem olema.
terv
erich
seppa
Postitus Postitas seppa »
Enda e39 alla läksid 225/45/17 Continental WINTER VIKING 2 :D
Aga kommenteerida ei oska veel :shock:
Fack The Fuel Economy
dantee
Postitus Postitas dantee »
Eks ta ole, et kellele ema, kellele tütar, kuid eks valik ikka oma teha ja vastavalt vajadustele. Minu valik see tõttu langeb Noranzale, et antud mudel mõeldud rohkem meie talvele, sees laiad veesooned, mis tõrjuvad rattaaluse lobjakast tühjaks, protektor täislamell ja karmimaks teeoluks ka naastud olemas. Samuti müra ja kiiruse näitajad OK. Sinu nimistus olev järgmine mudel (Goodyear UG EXTREME) rohkem maamehe asi, kui pead hommikust õhtuni lahtises lumes sumama. See pärast pead otsustama ise, millistest teeoludest Sinu igapäeva sõidud koosnevad.
vull
Postitus Postitas vull »
ma panin hääle Michelin X-ICE NORTH kummile. loodetavasti saan omale ka need külge :)
kuigi teema vist tsipa vales kohas
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
vull kirjutas:ma panin hääle Michelin X-ICE NORTH kummile. loodetavasti saan omale ka need külge :)
Samuti michelin kindlasti!! Testi võitja ju!!!!
Nokia rehve ei soovita kindlasti kuna sai samad punkdid nagu michelin aga rehvi hind nokial 3500.-(mõttetult palju) Samas muud rehvid mis sama head nt. michelin 2200.-
Näed vahet :D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Nokian hakp. 4
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Tellisin algavaks talveks Goodyear UG EXTREME rehvid, kuna pidavat olema head vaiksed ja samas meeldis ka välimus, simple :D
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
H_Margus kirjutas:Tellisin algavaks talveks Goodyear UG EXTREME rehvid, kuna pidavat olema head vaiksed ja samas meeldis ka välimus, simple :D
Sain täna need alla ja tõesti vaiksed on. Autoks E34. Töökaaslane keeras alla Michelin X-ice northid ja selline tunne on nagu rattalaager oleks hukas. Temal on E38 mis peaks minu autost tunduvalt parema müra isolatsiooniga olema. Keegi mainis siin, et UG Extreme on maamehe rehv - võibolla aga kindlasti töötab ta hästi lörtsis ja lumepudrus. Lörtsi kardan ise kõige rohkem kuna paar korda on auto lörtsis päris pahasti käest läinud.
----UPDATE----
Kes on tagaveolise autoga hanges kinni istunud? Päris suur osa meist arvan mina. Siis vast ongi kasu vähe jämedama (maamehe) mustriga rehvist. Lisaks sai nende naastude kohta veidi uuritud ja selgus, et Michelin naelutatakse Eestis ja GY omab nö. tehasenaelutust. See kohapeal tehtud naelutus ei ärata minus eriti usaldust (see on lihtsalt minu arvamus). Kui te rehve ostate siis vaadake kindlasti ka tootmis aega. Mina isiklikult ei osta rehvi mis on üle aasta vana. Ka kumm vananeb ja erinevalt veinist ta paremaks ei lähe. See vanuse värk pani ka mind GY kasuks otsustama - seal kust mina rehve osta soovisin (allahindluse pärast) oli pakkuda ainult 2006 aastal toodetud rehve, no ei taha selliseid, tahan soojasid otse vormist :lol: Kogu eelnev jutt on kõigest minu nägemus asjast ja ei pretendeeri absoluutse tõe tiitlile.
Karol
Ma ei saa aru mis autod teil on!? Ma pole ühegi autoga sisse kuulnud seda naela krõbinat. Ma ei sõida talvel, aken lahti :shock: Ainuke rehv mida oli ulgumise näol sisse kuulda, oli Vallai prott E36-l
E 39 535 1997.a.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Ise panen mingi itaalia protiga ringi. Pole häda miskit. Teevad oma töö samamoodi ära nagu Michelin,Good Year ja Dunlop
Selle kalli rehviga on tegelikult nii nagu, talvel püksi kusemisega-korraks soe. :)
NB! Iga üks ostab rehvid vastavalt rahakotile.
M.
Postitus Postitas M. »
Gislaved nordfrost3-ed. Ise sõitnud veel nendega pole, kuid tänaseks on ootused suured.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
UG500 on juba eelmine põlvkond Goodyeari talverehvidest.
Olen neid kaks aastat kasutanud ja ajaga kaasas käies sellel aastal ilmselt vaatan Extreme`i poole.
H_Margus
Ingmar kirjutas:... sellel aastal ilmselt vaatan Extreme`i poole.
Nüüdseks nädalake-poolteist exstreme-dega ringi liikunud ja soovitan !
Vaiksed ja meie "plögastel" teedel on läbivus uskumatult hea.
extsy
Postitus Postitas extsy »
A,kus on Nokian rehvid?
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
madka007
Postitus Postitas madka007 »
extsy kirjutas:A,kus on Nokian rehvid?
Jah ! Täpselt sama küsimus. Mina panin alla (autole muidugi) Nokian HKPL 4 tutikad rehvid ja esialgu tundub küll OK olevat.
Sõida ise ja lase teistel sõita. Ning pidage meeles: Pidurid on kiiruse surm......
voodoos
Postitus Postitas voodoos »
Mul ka all Nokia Hakkapeliitta 4 ja väga rahul
530d 2000a
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
voodoos kirjutas:Mul ka all Nokia Hakkapeliitta 4 ja väga rahul
Sama siin, aint et asfaltil võiksid vaiksemad olla ..
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Soovitaks Nokian HP4 või HP5. Eelmisel aastal olid all HP4-d ja võrreldes varasemate rehvidega tundus pidamine ikka peajagu üle olema.
Gunnar
Nokian rehvid jätsin teadlikult valikust välja.
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Gunnar kirjutas:
Miks?
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
sellel aastal kruvisin alla Continental WINTER VIKING 2.kommenteerida vara veel.
F30 328i
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
H_Margus kirjutas:
Sama siin. Endalgu GY UG Extreme`d paar nädalat all ja olen täheldanud väikest undamist ainult kiirustel 55..60 km./h, alla selle ja üle selle täielik vaikus majas.
