Asi selles,et hommikul käivitades umb 1-3 seki mootoris klõbin.Ise arvan,et tõukurid.Kas on paanikaks põhjust või on see norm nähtus.
Autoks 325 93a. õliks kasutan mobil1 5w-50.
Äkki oskab keegi kommenteerida
Otsingust ka nagu konkreetset vastust ei leidnud
E36 325 tiksub
Kas ennem siis sõukest asja ei teinud. Osadel autodel ongi see ette nähtud. Vaevalt ,et tõukurid läbi on ! Ma arvan ,et pigem tuleb sinna õlifiltri poole vaadata. Õli vajub mootori seistes alla. Endal on kah nii/318i/. Õlifiltri klapp/tihend ebatihe. Õlifiltritest võiks vaadata kallimat aga ära sa campinjoni ega muud paska pane. Muidugi tuleb ka õli ara vahetada uue õlifiltri korral aga tee ka ennem igaks juhuks m sisepesu kah(adnoc flushing oli/160eek!
Sellel autol pole küll tiksumine ettenähtud.kaidu kirjutas:Kas ennem siis sõukest asja ei teinud. Osadel autodel ongi see ette nähtud. Vaevalt ,et tõukurid läbi on ! Ma arvan ,et pigem tuleb sinna õlifiltri poole vaadata. Õli vajub mootori seistes alla. Endal on kah nii/318i/. Õlifiltri klapp/tihend ebatihe. Õlifiltritest võiks vaadata kallimat aga ära sa campinjoni ega muud paska pane. Muidugi tuleb ka õli ara vahetada uue õlifiltri korral aga tee ka ennem igaks juhuks m sisepesu kah(adnoc flushing oli/160eek!
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
mul oli/on sama teema E36 316 Coupe'ga. Käisin truumu juures ja ta soovitas lasta hüdrotõukurite puhastamise lurri mootorisse. Sai see ka nädalapäevad tagasi tehtud ja siiamaani ei ole klõbinat rohkem kuulnud. Lurr ise tema juures maksab 60 eek. Mingi kleen-flo asi. Soovitatakse panna sisse 2000km enne õlivahetust.
