rehv koopas
Postitatud: 20.06.2004 11:38 32
Postitas rajko
Sai siis autole edevamad rattad alla pandud. Ees on kõik ok, vastu kuskile ei käi, aga taga juhipoolne käib kergelt koopasse (kliendi pool on ok), eriti kui esimesega vähe tugevamalt kiirendada. Sõidu ajal tundub et ei käi. Ilmselt viga kas amordis või vedrus. On kellelgi sama probleem olnud? Lambist päris ei tahaks hakata uusi amorte ja/või vedrusid ostma.
Postitatud: 20.06.2004 11:40 49
Postitas Viljar
Kui ainult üks pool käib, siis võib olla vedru katki. Sa võtta ratas eest ära ja uuri naca seda vedru.
Postitatud: 20.06.2004 12:04 34
Postitas E28
teine võimalus on see,et puksid on väsinud ja annavad mängima.endal on see probleem et ratas hakkab hüppama vahest all,kuigi amordid on korralikud
Postitatud: 21.06.2004 01:11 37
Postitas Mati_H
Ratta hüppamine tõenäeoliselt difri puksist.
Koopassekäimine võib tõesti olla sillapuksidest
Postitatud: 21.06.2004 06:35 57
Postitas Ragnar
oled kindel et see on ikka ratas mis vastu käib (häält teeb)
mul näiteks ka taga ühelt poolt kostab kurvis sellist "vastukäimise heli"
aga mul näiteks teeb seda piduriklots. Saan aru sellest, et kui kässarit hästi natuke peale tõmban siis seda heli ei kosta.
Postitatud: 21.06.2004 11:35 55
Postitas rajko
Nu kirjutas:oled kindel et see on ikka ratas mis vastu käib (häält teeb)
täitsa kindel. Rehvile on õrnad jutid peale vedanud.
