318 mootori probleem
antennipea
Postitus Postitas antennipea »
Autoks on 318 E21 Proobleem siis selline:külmalt on mootor vaikne,mida soojemaks läheb seda hullem on kolin.Ühtlasel koormusel on vaiksem aga kiirendades ja mootoriga pidurdades läheb valjuks.
Viimati muutis antennipea, 06.07.2004 18:23 11, muudetud 1 kord kokku.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Kepsusaaled. Kui kolinaga juba sõitnud oled, siis väntvõll p''''ses.
BMW 318iS 1990
antennipea
:( ma olen sõitnud kuskil 400-500m selle kolinaga. Kas saaled tuleb kõik koos vahetada ja mis need maksavad?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kui juba saale vahetuseks läheb, siis on kindlam juba kepsu ja raamsaaled ära vahetada.
Mercedes EQS 450+ 2022
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
kepsusaale 350.-
raamsaale 930.-
need hinnad M40 sinu omad arvatavasti odavamad
Mati
Postitus Postitas Mati »
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:39 31, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
mul on komplektne mootor laiali aint. uued rõngad saaled lihvitud vänt. aga kere müüsin maha kus see peal käis niiet pole panna kuhugi :roll:
kui huvi siis crisp_86@hotmail.com või ps
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Lisaks liudadele pead laskma väntvõlli lihvida ,kepsud võivad olla kahjustunud ja pead ostma ka mootoritihendid. Kui on selle viga. Soojal mootoril läheb siis õlirõhu hoiatustuli tühikäigul põlema.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
antennipea
Tänud kõigile kes siin teadmisi jagavad ja juppe pakuvad!
Autoga siis selline lugu et pole jõudnud veel mootorit lahti võtta.Eks siis näeb mis seisus see väntvõll on.Üks küsimus veel: Kas ainult uute kepsusaaledega ja vända lihvita ajab läbi (kui muidugi väntvõll veel korras on) või on see väga nigel variant.Mul oleks vaja selle mootoriga suve lõpuni sõita ja siis vaataks edasi mis sellest autost saab. :roll:
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
ega see vist hea mõte ei ole kui sa tahad sellest autost veel kunagi asja saada :roll:
truumu
Postitus Postitas truumu »
antennipea kirjutas:Tänud kõigile kes siin teadmisi jagavad ja juppe pakuvad!
enne kui kone lammutama hakkad, lase mõnel mootorimehel seda kuulata(Valdekul näiteks)
antennipea
truumu kirjutas:
:( ma juba kiskusin mootori maha ja uus juba olemas,aga eks näeb mis sealt vastu paistab kui see vana lahti kiskuda.
antennipea
Kruvisin siis selle mootori lahti ja mis ma nägin:
1)karter metallipuru täis :D
2)teise silindri kepsus oli käega tunda loksu
3)lahti võtmisel avastasin,et vändakael on kriimuline :?
4)kolmanda silindri kepsu saale oli kah minemise äärel.
Sellised lood siis minu mootoriga,eks peab nüüd teist mootorit hakkama kokku panema. :roll:
antennipea
Ma ei hakka uut teemat tegema,küsin siin samas:
Kas on mingi vahe 81.a 316 (1.8) ja 79.a 518 mootoriplokkidel ja kui on siis kuidas seda kindlaks teha? Ja kas selline plokikaan kuhu on kirjutatud E21 1.6 sobib 1.8 ploki peale ja kuida surveaste muutub.
antennipea
Kas keegi teab siin kah midagi M10 mootoritest :?: Või on kõigil pilgud suunatud kuuesilindriste poole :evil: :P
antennipea
Algul ma neid mootoreid eriti ei uurinud aga lähemal uurimisel avastasin sellised erinevused:(vaadake kolbe)
1979.aasta 1.8L plokk siis:
Ja 1981.aasta 1.8L plokk:
Kas keegi oskab kommenteerida?
Ja milline kaan peab olema sellel 1979.aasta plokil :?: Valunumber :?:
