Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
Postitatud: 17.12.2007 19:33 57
Postitas breakable
autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
Postitatud: 17.12.2007 19:50 58
Postitas AARE540
Milline see hääl on? Tiksumine mootoris?
Postitatud: 17.12.2007 20:52 30
Postitas breakable
AARE530 kirjutas:Milline see hääl on? Tiksumine mootoris?
ei ole nagu tiksumine
Postitatud: 17.12.2007 21:48 52
Postitas Roland325
Mul tuttaval on Ford Galaxy 1,9tdi ja kui paar aastat tagasi oli siin -25 ja rohkemki külma, siis see nagu arvata oli, käima ei läinud enam ja kui "krokotillidega" kapoti alt selle käima saime, siis tegi ka mootor algul sellist häält nagu kohe-kohe hakkaks kokku jooksma, aga ei teagi, mis asi külmaga seda häält diislitel tekitab?
Postitatud: 18.12.2007 03:13 50
Postitas tambets
Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
Postitatud: 18.12.2007 14:26 12
Postitas breakable
tambets kirjutas:Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
viimame õlivahetus tehtud 3000km tagasi kõik õlivahetused olen teinud õigel ajal ja korralikku õliga
Postitatud: 18.12.2007 19:48 57
Postitas MairoG
breakable kirjutas:tambets kirjutas:Kuna oli viimane õlivahetus? Äkki on sees mingi jube "tavott". Siis teeb ka mootor "mehelikku" häält.
Aga kas viimase õlivahetuse ajal on arvestatud mootori hetkelist olukorda? ja et ees on talv tulekul?
Postitatud: 19.12.2007 23:25 50
Postitas tds105
Süüde varasem kui peaks,muud midagi.Siis külmalt käib nagu transit.
Postitatud: 20.12.2007 13:32 20
Postitas Pavel_V
Mingil põhjuse vajub õli seismisel kanalitest tagasi ja käivitamisel tekib õlisurve viitega.
Esmajärjekarras testida hüdrotõukurite ja õlipumba tööd.
Postitatud: 20.12.2007 21:20 35
Postitas Arvo T
mis õli täpsemalt?
Re: Külmkäivitamisel teeb mootor lärmakat häält
Postitatud: 21.12.2007 20:57 40
Postitas jackpuuk
breakable kirjutas:autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
Tee kõva kisa ja anna teada kuskandis pesitsed , äkki viitsib mõni "traktorivend"
sinu juurest läbi hüpata . Niimoodi on väga raske aru saada , mis see hingehäda võiks olla , pmst. saaled peaksid korras olema ( kas õlituli kustub kohe ka soojast peast ?) .
Postitatud: 22.12.2007 22:25 02
Postitas breakable
jackpuuk kirjutas:breakable kirjutas:autoks 325td 85kw probleem selles et kui auto on öö otsa seisnud siis käima pannes teeb mootor sellist häält nagu ei oleks üldse õli sees kui mootor soe või natuke kohapeal käinud läheb hääl vaiksemaks. Käivitamistega aga kiirendusega pole mingeid probleeme. peale külmkäivitamsit jääb sekund max kaheks õlituli põlema ja siis kustub. Mainiks selle kah ära et auto õli ei söö, peale valama ei pea.
soojast peast kustub kohe
Postitatud: 17.01.2008 15:59 00
Postitas breakable
hääl on täpselt selline nagu mootor töötaks ilma õlita
Postitatud: 17.01.2008 18:35 23
Postitas jackpuuk
Soovitan uuesti sama asja , otsi mõni masinatega rohkem tegelenud mees üles , ilma kuulamata on raske mingitki diagnoosi panna . Foorumis hiromante pole (vist ?)
Postitatud: 17.01.2008 18:44 54
Postitas skiev
mul 525 tds ja sama nali käivitamisel ise arvan et süütest kuna vahetasi pumpa ja pole viitsinud veel timmimisse viia. aga selle koleda kisaga käivitamisel harjub ära mina vähemalt. väljast on ikka väga jube kuulata aga autos muusika saatel ei saa nagu väga arugi. aga edu sulle vea otsimisel ja kui korda saad anna teada.
