Esipidurid
Metaxa
Esipidurid
Postitus Postitas Metaxa »
Selline mure et..kas yldse on mõtet 5sel osta B-kat osana pidurikettaid..ma ostsin aavest uued..mis olid kohe alla pannes kõverad...vahetasin ringi ja nüüd 2 nädalat hiljem on need ka juba kõverad..täiesti masendav...rool tahab tugevamal pidurdamisel käest ära minna:(
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Kas on ketaste viga? Kas ketta viskumine on kontrollitud.
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Metaxa
Jah..enne kui yldse vahetama hakkasin lasin ise tõesti vanad kõveraks,,kuigi neil oli ka tugev soon sees nagunii..aga uued..no kui muutused toimuvad samal ajal kui ka ketaste vahetus...ma ei oska leida muid võimalusi..või mis siis veel võiks olla?
Black
Postitus Postitas Black »
Kui ratas alt ära on, siis saad ilusti vabalt ketast koos rummuga ringi keerata? Ega kolvid liiga peale ei jää? Kui klotsid vabas olekus liiga peale suruvad, läheb ketas ruttu kuumaks ja tekkinud pingetest isegi ilma veelombist äkilist külma saamata kõveraks.
E30 324d '87 > E34 524td '90 > E39 530d '99
417
Postitus Postitas 417 »
Black kirjutas:Kui ratas alt ära on, siis saad ilusti vabalt ketast koos rummuga ringi keerata? Ega kolvid liiga peale ei jää? Kui klotsid vabas olekus liiga peale suruvad, läheb ketas ruttu kuumaks ja tekkinud pingetest isegi ilma veelombist äkilist külma saamata kõveraks.
a. liigväikse laagriloks.
b. peale kettavahetust heasti piitsa ja siis peale intensiivset pidurdamist piduritega täieliku seiskumiseni paigale seisma jäämine.
Metaxa
hmm..kui ratas alt ära siis annab vabalt keerutada ketast.. ja laagrite kohta ei oska öelda...aga laagreid ja pukse UM-is vaadati ja öeldi et korras
