webasto tempi andur
Sypsik
Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
webasto tempi andur
Postitus Postitas Sypsik »
et siis selline mure et kero ei lähe käima, kuigi on peal ja kui arvutiga taha lülitada siis hakkas tööle, aga kust kero saab temperatuuri info et kas on väljas külm või ei.
Või võtab ta kogu info välistemperatuuri andurilt ja siis mingi plokk juhib?
gennadis
webasto andur
Postitus Postitas gennadis »
webastol pole oma andurit, info pärib välistemperatuuri andurilt
Sypsik
ja kas ta lülitab kero tööle +12v-ga peaks siis sinna kero juhtimis pistiku minema
Aku on ikka korralik autol peal ja kütet paagis jätkub?
Webasto kuni 03/1999, ilma K-Bus'ta
Webasto alates 03/1999, K-Bus
Veaotsing
rax1
Postitus Postitas rax1 »
Mul täpselt sama probleem.UM-is pandi pistik taha ja töötab aga hommikuti tööle ei hakka.Ja kütuse ega aku viga ei ole.Kes sellist asja remondiks/vaataks?UM-i pole mõtet pakkuda,sealt öeldi-võtame ahju maha puhastame ära.Aga mida seal puhastada,kui otse lülitades ahi töötab???
BMW 530 d
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
rax1 kirjutas:Mul täpselt sama probleem.UM-is pandi pistik taha ja töötab aga hommikuti tööle ei hakka.Ja kütuse ega aku viga ei ole.Kes sellist asja remondiks/vaataks?UM-i pole mõtet pakkuda,sealt öeldi-võtame ahju maha puhastame ära.Aga mida seal puhastada,kui otse lülitades ahi töötab???
Uuri KG Knuttssoni (Aave) poiste käest ka.
Sypsik
Mul oli selline probla et viskab pumba vea sisse, kuigi pump töötab ilusti. Ma arvan et tuleks vaadata üle kero pumba ees olev väike sõel, äkki see on umbe läinud ja sellest selline pull et viskab pumba vea sisse ja ei hakkagi see tõttu tööle, kuid see vaid oletus ja pole jõudnud veel kontrollida....
rax1
TiitR kirjutas:
Nii uurisin siis Aavest,et mis ja kuidas.Sealt öeldi,et kui UM-is veakoodi ei näita ja ahi korras,nemad midagi teha ei saa.Aga küsimus selline,et kas on 100% teada,et webasto saab temperatuuri impulsi välistempi andurilt?Lihtsalt ühe tuttava käest kuulsin,et kuna auto itaaliast toodud,siis pole seda tempi andurit küljes ja kogu lugu.
BMW 530 d
ahtil
Postitus Postitas ahtil »
Webastot remondib selline vend numbrilt: 5057820 Käisin ise seal sai tööle salongi jahutuse, kuid siiani ei tööta jahutusvedeliku soojendus, kui panna webasto kindla aja peale tööle. Lähen varsti tagasi. Probleem miks ei töötanud Webasto üldse oli control unit -s, kaks kondekat olid ära kuivanud.
ahtil
Ja osad on koos jahutusvedeliku soojendusega. Kohe lisan pildi samuti! Neid on kahte tüüpi. Enda oma hoidsin käes ja see on täpselt samasugune nagu Thermo Top C. Thermo Top Z on võimalik muuta samuti jahtusvedelikku soojendavaks variandiks.
The supplementary heater Thermo Top Z may be
converted into an auxiliary heater using a retrofit kit.
ahtil
See supplementary to aux heater jutt käib diislite kohta. Bensukatel supplementary heaterit vaja pole.
See, et plokki seisu ajal ei köeta, on minu arusaamise järgi BMW inseneride lisavarustus, mitte Webasto oma.
