küsimus radiaatori sobivuse kohta....
randar1985
Postitus Postitas randar1985 »
kas 320 110kw 1996a bmw radiaator sobib 1993a 100kw bmw 520-le
ise arvan et peaks sobima aga pole kindel...kõigile aitajatele tänud ette ära
Ranet
Postitus Postitas Ranet »
Tere! Vast see E34 ka 110kw mootoriga, hetkel tundub, et täpselt sama ta pole realoemi järgi.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... showeur=on
Vaatasin, et laius on erinev, E34 A mõõt oli 520mm ja E36 on A mõõt 440mm (see siis radika ribide laius)
E34
E36
Vahele peaks seega minema, aga kinnitusi ei tea.
