El.akendega jama.
- putitaja
- Peamine sõiduk: VW Touareg 3.0 Tdi´09
El.akendega jama.
Jama selles, et salonis igasuguseid kustund tulukesi ja pirnikesi vahetades sai vahetatud ka el. akende ühel lülitil üks pirn ära ja lükkan autul süüte sisse, panen esituled põlema, armatuuris kõik pirnid ilusti põlevad, aga mõleMadis K el. akende lülitid pimedad, ka ei liigu vajutades aknad ei üles ega alla.
Kas viga võib olla selles, et anti mulle vale pirnike poest või peab selleks, et asjad funksiksid ka auto käima keerama.
Probla selles, et autot praegu käivitada ei tahaks, kapoti all asjad laiali.
- putitaja
El.akendega jama.(ikka veel!)
No sai siis lülitid omavahel ära vahetatud ja selgus selline asi, et autol on süüde väljas ja kui ukse lahti teed, hakkavad el. akende lülitites pirnid põlema. - on see normaalne?
[quote][i]Algselt postitas putitaja[/i]
No sai siis lülitid omavahel ära vahetatud ja selgus selline asi, et autol on süüde väljas ja kui ukse lahti teed, hakkavad el. akende lülitites pirnid põlema. - on see normaalne? [/quote]
Jah, nii ongi ette nähtud... Selleks vist, et kui autost väljud ja võtmed juba taskus saaksid veel aknad kinni lasta ilma, et peaks uuesti süüte sisse keerama.
AR
AR
- putitaja
Siis on ju hästi, kui aku täis saan laetud proovin kohe järgi kas töötavad.
Arvatavasti viga selles, et enne olid lülitid lihtsalt tagurpidi ja aku liiga tühi, et aknaid tõsta.
Muud viga lihtsalt olla ei saa, sest juhtmed kõik küljes, kaitsmed terved ja lülitites tulukesed ka lõõmamas.
Enne kui lülitid põlesid ja kui neile vajutasin kustusid pirnid ää.
