Käsipidur ette?
Postitatud: 21.02.2008 08:49 02
Postitas painkilled
Sihuke asi et oleks tahtmine käsipidur ette..ühesõnaga et pidurdaksid esimesed ratad, mitte tagumised..
piduriteks on tavalised klotsidega
mingil mosul oli igatahes..
aga ehk keegi oskab täpsemalt öelda mis tegema peab
Postitatud: 21.02.2008 09:15 46
Postitas lentz
vanematel saabidel on ka käsipidur esisillal.
võib olla ka uuematel, ei tea.
Mis vaja ja kuidas teha ei oska öelda.
Postitatud: 21.02.2008 09:36 18
Postitas jargo
tahad kohapeal kummi suitsetada nii et ei pea sõidupidurit peal hoidma
teostamine on vist ikkagi suht keeruline
Postitatud: 21.02.2008 09:37 13
Postitas jaan tatikas
Postitatud: 21.02.2008 10:32 10
Postitas hollow
olen näinud, et tagumistele pidurivoolikutele on kuulkraanid vahele pandud... nii et kui pedaal on üleval siis kraanid kinni ja siis vajutad pidurit ja suitsetad kummi
Postitatud: 21.02.2008 10:48 19
Postitas Viljar
Tegelikult oleks huvitav teada, mis plaanid teemaalgatajal selle pidurite ette modimisega on, äkki midagi väga huvitavat
Postitatud: 21.02.2008 15:42 00
Postitas painkilled
no kuna on üks kõvem buumer istumise all siis pole kummidest eriti kahju.
koolis mõned tüübid ei saa aru et sihuke asi võimalik..mul mingil määral kässer on esi ratastele paigutatud kuid vahepeal jumpsib...Terve suve joonistasin ja käisin ühest töökojast teise aga kõik olid sellel teemal vakka ja ei osanud midagi kosta..aga see link mis postitati sellest oleks isegi kasu..
http://www.gmcmotorhomeinfo.com/BRKLOCK.html
suht loogiline tegelt..oleks siis ise varem selle peale tulnud..
aga kui kellelgi veel mingeid mõtteid on siis andke teada.
bmw E30 kohta võin infi anda kui keegi hädas on..olen enamvähem kõik jupid ära kiskunud ja õieti kokku pannud
endal mul on BMW 316 E30 87a. Originaalis on 1.8L karburaator.
aga mul veits teistsugune..nimelt siis 3.5L ja 146kw. umbes nii peaks olema.
Et jah.. arendage teemat siis.
Postitatud: 21.02.2008 15:45 49
Postitas rynno300
Kas sellise moodoriga isendile on tõepoolest vaja sellist aretust?
Sellega peaks ju sõidupidurist piisama!
Postitatud: 21.02.2008 16:28 38
Postitas painkilled
Käsipiduriga mugavam ju
või mis te arvate?
Postitatud: 21.02.2008 16:31 20
Postitas MuiduMees
ei tea, ei piina oma autot tavaliselt nii.
Postitatud: 21.02.2008 17:46 32
Postitas kapa
õpi parem rehve tossutama klassikalisel viisil sõidupiduriga. Selle ümberehituse taha võid matta paigem rehvidesse ja sidurisse.mott.
Postitatud: 21.02.2008 18:59 18
Postitas Marti740
Linelockist oled midagi kuulnud? Milleks aretada. Maksab vähe ka.
Postitatud: 21.02.2008 19:35 56
Postitas jargo
sõidupiduriga on ikka huvitavam ja näitad ka enda osavust mitte moto jõudu.
kui oskad ,saab isegi 320-iga(110kw) kohapeal suitsetada nii et masin kohalt üle 10cm ei liigu
Postitatud: 21.02.2008 20:02 55
Postitas erik
Mäletan kunagise 1.8 75kw motoga polnud ka probleeme.
Pigem küsimus on selles, kui seda sõidupiduriga teha lõhub see autot rohkem, kui oleks vastav seadeldis.
Kiirendustel on silma hakanud just usakate kahtlased jõnksud enne kummide peeneks laskmist.
Ilmselt neil ongi mingi selline lukustus süsteem aretatud, mis tundub suhteliselt mõistlik komponent kui tahta showd teha.
PS. Kui nüüd veel meenutada, siis kooli ajal mingi tüüp pani oma mersule lihtsalt tagumistele piduritorudele pimedad ette. Jõhker
Postitatud: 21.02.2008 20:23 35
Postitas Mulk
Kas mitte pole keelatud sellised ümberehitused ise?
Postitatud: 21.02.2008 20:30 53
Postitas erik
Kindel see et on.
Postitatud: 21.02.2008 20:43 11
Postitas jargo
sõidupiduriga lõhub ainult klotse ja kulutab ketast,selle hetkeni eriti kui ratta ringi saad --loomulikult on ka veermikudetailid pinges--sama lugu ka siis kui pidurdab ainult esisild
ei tea kas valmistud suviseks kummipõletusshowks
Postitatud: 21.02.2008 22:03 50
Postitas Andres86
inimmõistus on ikka piiritu
tahetakse auto kiusamist ka juba mugavamaks muuta
sõidupiduriga olen isegi natuke tossutanud e34 520-ga ja ei liikund teine sentimeetritki.
Postitatud: 21.02.2008 22:57 47
Postitas jargo
kõige õigem on jah taha ikka torustikule kuulid ette panna js siis maanteele
Postitatud: 22.02.2008 10:55 47
Postitas painkilled
NB! Seda et kui käsipidur ette tuua siis ülevaatusega on kaput
enamus juhtudel on nii..
Postitatud: 22.02.2008 12:05 48
Postitas painkilled
siin mõni spetsalist pärnust ka on??
ajaks mingi pundi kokku buumeritega ja ajaks veits juttu ja uuriks teiste autosid kusagil.
mis asjast arvate? mul on veel üks originaal 316 1.8L 66kw 87a buumer...oleks vaja nüüd kuidagi seda ka ümber tegema hakata ja koos oleks parem mõtteid aretada:P
Postitatud: 22.02.2008 12:49 36
Postitas MuiduMees
ei,lahe ketsipõletamis teema
Postitatud: 22.02.2008 16:56 59
Postitas Cardo
Noh kui te tugevad mehhaanikud olete, siis aretage VW tagumine pidurisuport ette, seal sees ju ise pealekruttiv süsteem koos käsipidurihoovastikuga, ainult kas ka peale seda pidama saab, tundub, et see ei olegi ju tähtis.
Postitatud: 22.02.2008 18:02 02
Postitas painkilled
pole vw piduritega kokku puutunud..
kui kohalt minema saab siis saab ka kuidagi pidama ka
Postitatud: 22.02.2008 19:08 49
Postitas Genne
Audi 100-l alates 91a. on samuti käsipiduri süsteem, mis kasutab ketaspiduri klotse. Annab vast installida, kui isu suur.
"Mul on bemmil uued kummid..."
Postitatud: 22.02.2008 21:30 33
Postitas jargo
ülevaatusele oleks lahe minna kui ülevaataja kässarit sikudab ja pink nulli näitab kuigi käe all nagu mingi jõud oleks
Postitatud: 23.02.2008 12:01 35
Postitas painkilled
tänapäeval on kõik võimalik..põhiline on aeg ja tahtmine..sellest sõltub töö tulemus.
Postitatud: 23.02.2008 12:05 03
Postitas painkilled
jargo kirjutas:ülevaatusele oleks lahe minna kui ülevaataja kässarit sikudab ja pink nulli näitab kuigi käe all nagu mingi jõud oleks
:D:D Ma ei põe sihukese asja pärast..autol on mõned pisi vead ja vaevalt selle autoga ülevaatusele saaks minna
mõneskohas on omad klemmid
