K: Sport vedrude ja amortide kohta.
-Tauno-
Postitus Postitas -Tauno- »
Kasutasin otsingut, kuid ei saanud oma küsimusele sealt vasust, seega pärast kaalumist siiski otsustasin teema teha.
Küsimus järgmine:
* Kui lisan autole madaldusvedrud 60/40, kas on ka tarvis sportamorte?
* Kas mõjutab ka juhitavust? Ning kas hakkab miskit rikkuma , kui jätan orginaal amordid?
:oops:
Ettetänades, Tauno!
-=Team Kaunitar=-
Valdek
Re: K: Sport vedrude ja amortide kohta.
Postitus Postitas Valdek »
-Tauno- kirjutas:Küsimus järgmine:
Jah kindlasti. Bilsteini valiku korral B8 näiteks.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
peavad jah olema siis sportamordid, kindel ei ole aga bilsteini B8 peaks sobima( sellele 40 madaldusele vähemalt)
kui jätad tavalised amordid, siis need hakkavad põhja käima ning natukese aja pärast saad hakata uusi ostma.
2000 a. 320d, e46
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Kysin ka selles teemas. Nimelt kui e34-l panna ette 30 madaldus, kas tuleb ka juba sportamordi poole vaadata või võib tavalised jätta?
BMW-le kindel
Uunas
Postitus Postitas Uunas »
öeldi et peab panema. mis vahet sel et ainult ees on. kuskil oli pikk teema sellest.
MuiduMees
pikk66 kirjutas:Kysin ka selles teemas. Nimelt kui e34-l panna ette 30 madaldus, kas tuleb ka juba sportamordi poole vaadata või võib tavalised jätta?
on kõrva kuskilt jäänud et 30-35 mm madaldusega ei pea panema.
2000 a. 320d, e46
romm
Postitus Postitas romm »
Põhimõtteliselt kuni 30 mm madaldusega võid jätta veel tavalised amordid, aga omast kogemusest võin rääkida, et hea ei jäänud ja niimodi umbes 3 aastat sõites oli amorid ka lõpuks ikka suht vedelaks peksnud, kuna rahvast täis autoga kippus ikka põhja lööma.
jarmo
Postitus Postitas jarmo »
Auto läheb suht jäigaks ka, aga oleneb vedrust ka.
