K: voolu tarbimine?
Postitatud: 30.03.2008 20:18 39
Postitas ametivend
520 110kw 93a automaat.
Kas 0,6A voolutarbivus on normaalne kui süüde on välja keeratud?
14,2V laadimispinge on normaalne?
Re: K: voolu tarbimine?
Postitatud: 30.03.2008 20:34 17
Postitas rynno300
ametivend kirjutas:520 110kw 93a automaat.
Pinge on norm. Ja kui süüde alles välja keeratud ja siis mõõdetud, siis see ka OK.
Postitatud: 30.03.2008 21:06 09
Postitas ametivend
rynno300 kirjutas:ametivend kirjutas:520 110kw 93a automaat.
Mõõdetud peale süüte väljakeeramist.
Postitatud: 30.03.2008 23:58 52
Postitas priitv8
0,6A = 600mA!
Normaalne on 50mA.
Postitatud: 31.03.2008 11:52 23
Postitas rynno300
priitv8 kirjutas:0,6A = 600mA!
Normaalne on 50mA.
my bad, natuke vale teisendamine.
Postitatud: 31.03.2008 15:04 59
Postitas ametivend
Aga 14,2V laadimine?
Postitatud: 31.03.2008 16:34 20
Postitas priitv8
ametivend kirjutas:Aga 14,2V laadimine?
Täitsa OK
Postitatud: 01.04.2008 19:58 19
Postitas Andrez
14,2 volti on täiesti ok laadimispinge aga 0,6 amprit välja keeratud süütega on ikka väga palju. Aga kuidas sa seda mõõtsid? Minu 520 "rahuneb" nii 16 minutit peale võtme välja keeramist ja uste sulgemist.
Postitatud: 01.04.2008 21:13 57
Postitas joffe
Eks ta vist ole, et kui tahad TEGELIKULT "maha rahunenud" autol seda tarbimist mõõta, tuleb eraldi juhtmed aku pealt välja tuua. Kui autost lahkud, suriseb seal tõesti veel tükk aega ja mõnest kohast kiirgab valgust. Samas, nagu autosse lähed hakkab kohe vist kliima anduri vent tööle.
Postitatud: 01.04.2008 23:03 46
Postitas priitv8
Einoh, ukse jätad ikka lahti, ainult lüliti pressid kinni. Nt. mingi kiilu likuvastuse vahele vms.
Postitatud: 02.04.2008 10:26 13
Postitas ametivend
Osakb keegi öelda, kust selline tarbimine võib tulla, kas mingit tüüpviga pole?
Postitatud: 02.04.2008 11:16 28
Postitas hollow
mis makk autos on? kuidas ta ühendatud on*?
Postitatud: 02.04.2008 12:07 34
Postitas ametivend
Mingi DVD makk on, aga se on olnud mul ennem 3 autol ja pole nagu probleeme olnud. Kui paneel eest ära võtta jääb punane tuluke põlema! Muidugi võin proovi siis mõõta voolutarbimist kui makk on vooluvõrgust lahti ühendatud, aga ei usu, et makis viga. Võim ka taga pole.
Postitatud: 02.04.2008 13:39 08
Postitas Ander
ametivend kirjutas:Mingi DVD makk on, aga se on olnud mul ennem 3 autol ja pole nagu probleeme olnud. Kui paneel eest ära võtta jääb punane tuluke põlema! Muidugi võin proovi siis mõõta voolutarbimist kui makk on vooluvõrgust lahti ühendatud, aga ei usu, et makis viga. Võim ka taga pole.
Endal oli sama jama,et aku sai kole kiiresti tühjaks ja läksin siis diagnostikasse ja tuli välja,et viga oli maki ühendamises.
Mul oli makk ühendatud otse.Tuleb aga ühendada maki jaoks mõeldud juhtmetega.Kusjuures sai ikka enne autost lahkumist makk kinni pandud ja 4 liitrisel mootoril peaks olema piisav genekas,et seda kõike laadida.
Nüüd on nii,et lülitab makil voolu umbes 16 minutipärast välja ja probleem lahenenud.Mõtlesin juba ka uut akut osta aga õnneks taipasin ikka enne kontrollida milles viga.Truumu juures lasin koos diagnostikaga muidugi ka aku üle vaadata ja see pidi kestma veel.
Postitatud: 03.04.2008 00:18 49
Postitas ametivend
740ila kirjutas:ametivend kirjutas:Mingi DVD makk on, aga se on olnud mul ennem 3 autol ja pole nagu probleeme olnud. Kui paneel eest ära võtta jääb punane tuluke põlema! Muidugi võin proovi siis mõõta voolutarbimist kui makk on vooluvõrgust lahti ühendatud, aga ei usu, et makis viga. Võim ka taga pole.
Maki voolutarbimine oli 10mA, selle viga ei sa olla! Kõik blokid mis on tagimis iste all, sai ka maha võetud ja nende tarbimine oli 150mA!
Mida veel kontrolli?
