Katuseluuk rikkis
Postitatud: 13.04.2008 17:06 58
Postitas mctimps
Tere, probleem selline, et hammasratas kulunud. katuseluuk on vändaga, võtsin selle ära ja vaatasin ,et nii selle vända hammasratas kulunud kui ka need kaks "kruvi" mida ta liigutab. Ilmselt oleksis vaja uut vändamehanismi, või saab ka ainult hammasrattas vahetada, pluss siis veel neid laes olevaid osi. Pilt
ilmselt need nuber 1 osad sealt siis.
oskab keegi öelda kust neid saada, ja kuidas vahetada, ning kuidas neid üldse nimetatakse?
Postitatud: 13.04.2008 17:49 21
Postitas bmw_msn_ee
Mul peaks 1 vähamehhanismi osa (ilma vändata) täitsa olemas olema. Vajadusel saab Cargotada ka.
Postitatud: 14.04.2008 15:54 07
Postitas mctimps
Nii, sai ostetud katuseluuk, elektriline. seal oli juhe olemas, ainult pistiku emane-isane osa vahetuses. pistik vahetatud juhe külge mootor kinni ja süüde sisse, mitte midagi ei toimu!:S
sai vähe kaitsme blokki uuritud, osad augud on tühjad, sai kaitsmega proovitud, ikka ei mõika. hetkel mõistus otsas, äkki keegi pakub mdiagi välja kust mida otsida
Autoks e36 91a
Ja kuidas üldse võiks olla katuseluuk saksakeeles?
Postitatud: 14.04.2008 16:41 16
Postitas priitv8
mctimps kirjutas:Ja kuidas üldse võiks olla katuseluuk saksakeeles?
Schiebehebedach või lihtsalt SHD.
Postitatud: 14.04.2008 18:13 05
Postitas mctimps
kaitse on terve ja mootor ka. Nii et ilmselt tuleb vool kusagilt vedada, kust oleks parim koht?
Teemasid lugedes selgus, et ilmselt sigareti süütaja. Lähipäeval läheb asjaks ilmselt siis.
Tänan ka kasutajaid priitv8 ja bmw_msn_ee. Bmw_msn_ee, kahjuks jäid hiljaks, jõudsin omale soetada juba terve eletrilise luugi :)
