kojamehed?
Suletud
tfk
Peamine sõiduk: 730d
kojamehed?
Postitus Postitas tfk »
nii probleem järgmine? nimelt e34 kojameestega jama:( nimelt intervaalid sassis! ühesõnaga ei tee kogu ringi ära vaid jääb kuskile poole klaasile stoppama ja alles kolmanda intervalliga jõuab alla serva! ja üks asi veel kui aknapesurid lülitan siis jäävad väga pikaks ajaks kojamehed pühkima! aga muidu teine ja kolmas aste töötavad ilusti;)
kellel on selliseid probleeme olnud siis palun öelge milles asi ja kust remonti alustada???????
ette tänades Alari!
Genne
Postitus Postitas Genne »
See pärast impulsi ühekordset andmist pikk pühkimine on vist kõigil Euoopa autodel.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
Andrez
Re: kojamehed?
Postitus Postitas Andrez »
tfk kirjutas:kui aknapesurid lülitan siis jäävad väga pikaks ajaks kojamehed pühkima!
Kui pikk on pikk? Minul pühivad kolm korda peale veega pritsimist.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Keegi äkki teab , milles siis viga, kui vahel hakkavad peale vee klaasile laskmist kojamehed tööle, vahel aga mitte? Kangist sisse lylitades töötavad probleemideta.
BMW-le kindel
V2ike_Suur
pikk66 kirjutas:Keegi äkki teab , milles siis viga, kui vahel hakkavad peale vee klaasile laskmist kojamehed tööle, vahel aga mitte? Kangist sisse lylitades töötavad probleemideta.
Sama juhtub mul ka.
730iA e32 138kW 12/1992
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Pakun välja, et see relee kala. Aga üks PISIASI veel, ostes(vähemalt E34 touringule) kojamehi mingist suva kohast, siis tehke koha peal pakend lahti, eilne kogemus, paki peale kirjutatud, et sobivad E34-le. Hakkasin peale panema, mingi nipiga ei sobi külge, vähemalt touringul peab olema vasakpoolne nihkega raamikinnitusega.
3 takti: imeb, surub ja kohe läheb!
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Otsing abiks.
Suletud
