Veermikudetailide taastamine
silverspot
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: Veermikudetailide taastamine
Postitus Postitas silverspot » 11.09.2013 00:59 11
paranduses taheti vahetada õõtshoovad ära kulumaterjal 150 eurot 2 tk plus veel töö, palju nende taastamine kokkuvõttes odavam on kas tasub üldse taastada lasta ja jamada ja doavam kohe uued osta? aga ei lasknud veel vahetada sest teed on siiski olematud kui aus olla, kruusateed, põllumaa tasasem ja autosõbralikum isegi!
einar
Postitus Postitas einar » 11.09.2013 08:52 17
silverspot kirjutas:paranduses taheti vahetada õõtshoovad ära kulumaterjal 150 eurot 2 tk plus veel töö, palju nende taastamine kokkuvõttes odavam on kas tasub üldse taastada lasta ja jamada ja doavam kohe uued osta? aga ei lasknud veel vahetada sest teed on siiski olematud kui aus olla, kruusateed, põllumaa tasasem ja autosõbralikum isegi!
Mina pakun e46-e esimesi taastatud õõtsasid 150 eurot paar. Seda koos vanade õõtsade auto alt kruvimise ja uute paigaldamisega.
Tel 5015578.
silverspot
Postitus Postitas silverspot » 11.09.2013 13:12 41
vasakul ratta juures midagi koliseb klõbiseb nagu käiks midagi kuskile vastu, kas loksuga õõtsad võivad seda teha? puksid said uued pandud, peale parandust hakkas koheselt see heli, nagu alati käid paranduses siis seal lõhutakse mingi asi ära et peaksid tagasi veel tulema
sinu pakutud hind ju tegelikult ei erine ju esinduse hinnakirjast eriti üldse ju
smi
Peamine sõiduk: BMW e46 320D
Postitus Postitas smi » 16.09.2013 10:23 46
silverspot kirjutas: sinu pakutud hind ju tegelikult ei erine ju esinduse hinnakirjast eriti üldse ju
Jaga kontakte! tahaks ka 150.- eest esindusest uued õõtsad alla saada.
m6nu
Peamine sõiduk: E39 520d
Postitus Postitas m6nu » 12.10.2014 21:16 00
jätan märgi maha. Kasutaja einar, sa tegeled veel asjaga? Kui jah, siis aadress vist läks mul silmist mööda
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
Riivo
Peamine sõiduk: ´02 530d Touring
Postitus Postitas Riivo » 12.10.2014 22:19 22
Elvas oli 15 euri sarniir ja 10 euri puksi taastamine mingi aeg tagasi, vbl hinnad tõusnud pisut..lisaks edasi-tagasi smartpost...mäletan et konte ja rooliotsi ei saatnud, ülejäänud sain koos saatekuludega 110 euriga hakkama
Hallmetallikdiisel
jass161
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas jass161 » 12.10.2014 22:42 24
Riivo kirjutas:Elvas oli 15 euri sarniir ja 10 euri puksi taastamine mingi aeg tagasi, vbl hinnad tõusnud pisut..lisaks edasi-tagasi smartpost...mäletan et konte ja rooliotsi ei saatnud, ülejäänud sain koos saatekuludega 110 euriga hakkama
Minu käest küsiti 20 euri
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 18.10.2014 23:06 46
tänapäeval ei kipu midagi odavamaks minema..aga oma kogemusele tuginedes, kasutaksin enne Elvas tehtud tööd kui uut kõige odavamat komplekti
Hallmetallikdiisel
jass161
Postitus Postitas jass161 » 19.10.2014 09:53 21
Hind on ju hea, sest uus lemförderi õõts maksab 120 eurot. Elva kvaliteedi üle ei saa kurta jah. 25000km ja loksu šarniirides ei ole.
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Postitus Postitas darkie » 28.10.2014 00:34 13
Kas on mingi teatud suuruses loks ka, alates millest ei saa enam taastada? Või läheb ükskõik millises seisus šarniir 'uueks' ?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. » 29.10.2014 19:09 58
Ehk oskab ka keegi siinsest foorurahvast kommenteerida,et kas ka amordi sarniiride taastamisega saavad need mehed hakkama?Tegemist ei ole Bmw ja jah vanal Mb on amordisarniirid.Kuna amordid% toimivad ja ainult paugutavad sarniirid siis oleks juppmaad odavam need ära taastatada :roll:
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 01.11.2014 22:34 06
darkie kirjutas:Kas on mingi teatud suuruses loks ka, alates millest ei saa enam taastada? Või läheb ükskõik millises seisus šarniir 'uueks' ?
Alari. kirjutas:Ehk oskab ka keegi siinsest foorurahvast kommenteerida,et kas ka amordi sarniiride taastamisega saavad need mehed hakkama?Tegemist ei ole Bmw ja jah vanal Mb on amordisarniirid.Kuna amordid% toimivad ja ainult paugutavad sarniirid siis oleks juppmaad odavam need ära taastatada :roll:
võtke kätte ja küsige, googles tuleb otsinguga nende telefoninumber täitsa välja.
EDIT:
LEidsin ka oma õõtsade pildid üles kui olin need just kätte saanud...kasutatuna olid käkid nagu ikka auto alt tulnuna...aga taastatuna tundusid nagu poeuued
Hallmetallikdiisel
smi
Postitus Postitas smi » 03.11.2014 15:54 20
Pildil kõige all oleva õõtsa kummi puksist tükid väljas?
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 03.11.2014 21:20 32
tükid väljas?..ei loomulikult...tegu on tutikate 750 õõtsapuksidega
Hallmetallikdiisel
j6x19
Postitus Postitas j6x19 » 04.05.2020 20:24 59
Kas kusagil tallinnas v lähiümbruses ei juhtu olema sillaosade taastamise kohta.
Kas see tartu omagi ikka toimib endiselt.
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
MairoG
Postitus Postitas MairoG » 04.05.2020 20:57 26
Mis sõidukiga siis ka tegu on üldse, et ei kannata uusi osta või lihtsalt ei saa uuena ?
Riivo
Postitus Postitas Riivo » 04.05.2020 21:35 22
teemas piisavalt kontakte läbi käinud, proovi mõnda
Hallmetallikdiisel
j6x19
Postitus Postitas j6x19 » 04.05.2020 22:08 58
MairoG kirjutas:
04.05.2020 20:57 26
Uusi kannatab osta küll, kuid uurin lihtsalt alternatiive.
Riivo kirjutas:
04.05.2020 21:35 22
Teen proovi.
ooDDoo
Peamine sõiduk: BMW;VAG;PSA
Postitus Postitas ooDDoo » 05.05.2020 06:25 08
Nendele veermikele kus esiratta kallet muuta ei saa . Ei kannata taastatud õõtsa alla toppida. Sarniiri tsenter on mm mööda ja juba ratas lääpas ning silda paika ei saa. Sama lugu nagu toprani õõtsadega
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L » 09.05.2020 09:25 07
See tundub küll huvitav üritus. Mis autol mm nihet munakast mõjutab külg-või pikikallet nii tugevalt, et enam lubatu piiresse ei mahu ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo » 10.05.2020 06:38 32
E39 näiteks
