3. leht 3-st
Re: Veermikudetailide taastamine
Postitatud: 11.09.2013 00:59 11
Postitas silverspot
paranduses taheti vahetada õõtshoovad ära kulumaterjal 150 eurot 2 tk plus veel töö, palju nende taastamine kokkuvõttes odavam on kas tasub üldse taastada lasta ja jamada ja doavam kohe uued osta? aga ei lasknud veel vahetada sest teed on siiski olematud kui aus olla, kruusateed, põllumaa tasasem ja autosõbralikum isegi!
Postitatud: 11.09.2013 08:52 17
Postitas einar
silverspot kirjutas:paranduses taheti vahetada õõtshoovad ära kulumaterjal 150 eurot 2 tk plus veel töö, palju nende taastamine kokkuvõttes odavam on kas tasub üldse taastada lasta ja jamada ja doavam kohe uued osta? aga ei lasknud veel vahetada sest teed on siiski olematud kui aus olla, kruusateed, põllumaa tasasem ja autosõbralikum isegi!
Mina pakun e46-e esimesi taastatud õõtsasid 150 eurot paar. Seda koos vanade õõtsade auto alt kruvimise ja uute paigaldamisega.
Postitatud: 11.09.2013 13:12 41
Postitas silverspot
vasakul ratta juures midagi koliseb klõbiseb nagu käiks midagi kuskile vastu, kas loksuga õõtsad võivad seda teha? puksid said uued pandud, peale parandust hakkas koheselt see heli, nagu alati käid paranduses siis seal lõhutakse mingi asi ära et peaksid tagasi veel tulema
sinu pakutud hind ju tegelikult ei erine ju esinduse hinnakirjast eriti üldse ju
Postitatud: 16.09.2013 10:23 46
Postitas smi
silverspot kirjutas: sinu pakutud hind ju tegelikult ei erine ju esinduse hinnakirjast eriti üldse ju
Jaga kontakte! tahaks ka 150.- eest esindusest uued õõtsad alla saada.
Postitatud: 12.10.2014 21:16 00
Postitas m6nu
jätan märgi maha. Kasutaja einar, sa tegeled veel asjaga? Kui jah, siis aadress vist läks mul silmist mööda
Postitatud: 12.10.2014 22:19 22
Postitas Riivo
Elvas oli 15 euri sarniir ja 10 euri puksi taastamine mingi aeg tagasi, vbl hinnad tõusnud pisut..lisaks edasi-tagasi smartpost...mäletan et konte ja rooliotsi ei saatnud, ülejäänud sain koos saatekuludega 110 euriga hakkama
Postitatud: 12.10.2014 22:42 24
Postitas jass161
Riivo kirjutas:Elvas oli 15 euri sarniir ja 10 euri puksi taastamine mingi aeg tagasi, vbl hinnad tõusnud pisut..lisaks edasi-tagasi smartpost...mäletan et konte ja rooliotsi ei saatnud, ülejäänud sain koos saatekuludega 110 euriga hakkama
Minu käest küsiti 20 euri
Postitatud: 18.10.2014 23:06 46
Postitas Riivo
tänapäeval ei kipu midagi odavamaks minema..aga oma kogemusele tuginedes, kasutaksin enne Elvas tehtud tööd kui uut kõige odavamat komplekti
Postitatud: 19.10.2014 09:53 21
Postitas jass161
Hind on ju hea, sest uus lemförderi õõts maksab 120 eurot. Elva kvaliteedi üle ei saa kurta jah. 25000km ja loksu šarniirides ei ole.
Postitatud: 28.10.2014 00:34 13
Postitas darkie
Kas on mingi teatud suuruses loks ka, alates millest ei saa enam taastada? Või läheb ükskõik millises seisus šarniir 'uueks' ?
Postitatud: 29.10.2014 19:09 58
Postitas Alari.
Ehk oskab ka keegi siinsest foorurahvast kommenteerida,et kas ka amordi sarniiride taastamisega saavad need mehed hakkama?Tegemist ei ole Bmw ja jah vanal Mb on amordisarniirid.Kuna amordid% toimivad ja ainult paugutavad sarniirid siis oleks juppmaad odavam need ära taastatada :roll:
Postitatud: 01.11.2014 22:34 06
Postitas Riivo
darkie kirjutas:Kas on mingi teatud suuruses loks ka, alates millest ei saa enam taastada? Või läheb ükskõik millises seisus šarniir 'uueks' ?
Alari. kirjutas:Ehk oskab ka keegi siinsest foorurahvast kommenteerida,et kas ka amordi sarniiride taastamisega saavad need mehed hakkama?Tegemist ei ole Bmw ja jah vanal Mb on amordisarniirid.Kuna amordid% toimivad ja ainult paugutavad sarniirid siis oleks juppmaad odavam need ära taastatada :roll:
võtke kätte ja küsige, googles tuleb otsinguga nende telefoninumber täitsa välja.
EDIT:
LEidsin ka oma õõtsade pildid üles kui olin need just kätte saanud...kasutatuna olid käkid nagu ikka auto alt tulnuna...aga taastatuna tundusid nagu poeuued
Postitatud: 03.11.2014 15:54 20
Postitas smi
Pildil kõige all oleva õõtsa kummi puksist tükid väljas?
Postitatud: 03.11.2014 21:20 32
Postitas Riivo
tükid väljas?..ei loomulikult...tegu on tutikate 750 õõtsapuksidega
Postitatud: 04.05.2020 20:24 59
Postitas j6x19
Kas kusagil tallinnas v lähiümbruses ei juhtu olema sillaosade taastamise kohta.
Kas see tartu omagi ikka toimib endiselt.
Postitatud: 04.05.2020 20:57 26
Postitas MairoG
Mis sõidukiga siis ka tegu on üldse, et ei kannata uusi osta või lihtsalt ei saa uuena ?
Postitatud: 04.05.2020 21:35 22
Postitas Riivo
teemas piisavalt kontakte läbi käinud, proovi mõnda
Postitatud: 04.05.2020 22:08 58
Postitas j6x19
MairoG kirjutas: 04.05.2020 20:57 26 Mis sõidukiga siis ka tegu on üldse, et ei kannata uusi osta või lihtsalt ei saa uuena ?
Uusi kannatab osta küll, kuid uurin lihtsalt alternatiive.
Riivo kirjutas: 04.05.2020 21:35 22 teemas piisavalt kontakte läbi käinud, proovi mõnda
Teen proovi.
Postitatud: 05.05.2020 06:25 08
Postitas ooDDoo
Nendele veermikele kus esiratta kallet muuta ei saa . Ei kannata taastatud õõtsa alla toppida. Sarniiri tsenter on mm mööda ja juba ratas lääpas ning silda paika ei saa. Sama lugu nagu toprani õõtsadega
Postitatud: 09.05.2020 09:25 07
Postitas Siim_L
See tundub küll huvitav üritus. Mis autol mm nihet munakast mõjutab külg-või pikikallet nii tugevalt, et enam lubatu piiresse ei mahu ?
Postitatud: 10.05.2020 06:38 32
Postitas ooDDoo
E39 näiteks
