Alumiiniumi poleerimine?
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
Tervist kõigile!
Tahan siis lähiajal ettevõtta sellise töö nagu seda on velje rantide poleerimine.
Jaotasin omale teada olevate andmete järgselt siis sellise kava paika:
1. Velje keskosa katan igaksjuhuks maalri teibiga ja kannan randile laki eemaldus vahendi, kui vaja siis korduvalt, et kõik lakk ilusti maha saaks.
2. ja juba sellest punktist alates tekivad kahtlused, et kuidas siis nagu järgmiseks oleks kõige õigem talitada, kas lihvida mingi üli peene liivapaberiga kogu rant puhtaks igast oksüdeerimis plekkidest või määrida velg kohe poleer pastaga kokku ja alustada poleerimist? olen kuulnud ka et kasutatakse alumiiniumi poleerimiseks "kitsekeelt"??? kas on ka sellist asja poleerimis aparaadi jaoks olemas ( talla näol )???
Ja veljele ma ei plaani kanda peale lakki, kas on võimalus et oksüdeerub väga ruttu velg ära??
Kellel kogemusi antud valdkonnas võiks siia lisada siis oma teadmisi. Tänud!
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Alumiiniumi saab töödelda igal meetodil. Kodus põlve otsas tegemiseks on vajalikud ehk 500-1200 liivapaber (olenevalt pinnakahjustustest ka jämedateralisem). Lihvid pinna korralikult siledaks (enne ei hakka mingil juhul poleerima). Hea kui saaks kasutada mingit rakist velje horisontaali kinnitamiseks. Eriti hea oleks muidugi treipink :D (vertikaalis velg pöörlema). Ühesõnaga lihvid pinna siledaks. Seejärel puhastad ning kasutad trelli otsa pandud viltkäia ja pastat. Mõlemad on saadaval poodides - hind tühine. Poleerid randi ära. Pead vaatama et pastat oleks piisavalt ning käiale ei tohiks anda pöördeid liiga palju. Muidu pind läheb kuumaks ning asi lörri. Seejärel kasutad trelli otsa pandud nartsu v. kaltsukäia (selle saad ka poest) ning sellega lööd pinna peegliks (kui trelli ei kasuta, siis võib kasutada puuvillast riiet. Vaesemal ajal sai kasutatud ka lisandina vene hambapastat :cool: ). Peegel on siis, kui näed velje randilt oma hambaauke :lol: .
Seda viimast etappi oleks hea korrata velgede läike hoidmiseks iga 6 kuu tagant (kui pinnad ei ole lakitud).
Jõudu tööle!
kenwood1
Tänud!
Hakkan siis mööda ehituspoode jooksma, kui vahendid käes siis läheb tegemiseks :cool: Suveks veljed "Blingima" :D
Kui oskad ehk ka öelda kas neid vahendeid saab kusagilt spets poest v on saadaval ehk ka täitsa tavalises ehitsu marketis? :P
Lauri_L
Soovitan vaadata ehk värvitoodetega tegelevatesse poodidesse. Viimasel ajal pole endal selliseid vahendeid tarvis läinud. Kuskil veel nõuka ajast käiad ja tükk rohelist pastat. :? , aga kus, seda ei tea
Janek_T
Postitus Postitas Janek_T »
Teeme siis nii;kenwood1 lööb oma veljed blingima siis näen tulemust ja siis ootab mind sama töö :D
kenwood1
käisin praet siis keila ehitus marketis asja uurimas kuid midagi arukat sealt ei leidnud :(
Aga Janek siis ehk hakka ka uurima tasapisi kust saada selleks tööks vajalikke vahendeid ;)
Lauri_L
AVSK kaubad, Valdeku tänaval oli. http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=2214 sealt saate kogu vajaliku!
Ander
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: E70 4.8i
Postitus Postitas Ander »
Kas keegi oleks nõus mingi raha eest mu auto velgedel ka selle asja ette võtma ?
Pilte velgedest näeb lugejate autode alt.
Kui leidub keegi kes seda enne teinud on siis võiks ps märku anda.
Autot väga kaugele ei hakkaks tirima,ütleme et siis harjumaa piires,rapla sobiks ka mõni nv ehk ;)
E70 4.8i /// E93 335i
marko323
Postitus Postitas marko323 »
selline küsimus,et kas BBS style 5 veljed on ka alumiinium veljed või ei?
kenwood1
kui pead silmas neid velgi mis sul avataril ka näha siis vastuseks et jah tegemist on alu-velgedega ;) tekkis ka "bling" plaan v? :D
kenwood1
740ila kirjutas:Kas keegi oleks nõus mingi raha eest mu auto velgedel ka selle asja ette võtma ?
Kas pead silmas neid velgi mis sul siis suve veljed on lugejate all? Ka plaan ainult rant poleerida?...kuidas sul hetkel velg on kas on ka poleeritud rant+lakk hetkel või tuleb sinu velgedele ennem ka veel liiva pritsi tutvustada ehk kas siis sul velgedel on lihtsalt värv peal?
ermicas
Postitus Postitas ermicas »
aga ok, kenwood...anna tuld, ma ootan ka tulemust :D
endlagi vaja oma randid "blingima" saada...niiet tee palju pilte ka ;)
kenwood1
Homme võtan selle reisi ette ja lähen otsima vahendeid selleks tööks :cool: ning mingi aeg järgmine nädal loodan tööga alustada, esimesena lähevad töösse siis esimesed veljed ja pildi materjali teen kindlasti oma auto teema alla :P
marko323
kenwood1 kirjutas:kui pead silmas neid velgi mis sul avataril ka näha siis vastuseks et jah tegemist on alu-velgedega ;) tekkis ka "bling" plaan v? :D
oli ammu plaanis aga ei teadnud kas on alumiinium veljed või ei.
nüüd siis targem.
eks millalgi peab selle nüüd ette võtma aga kõigepealt vaatan kuidas teistel õnnestub,tehke siis pilte ikka ka :)
Ander
kenwood1 kirjutas:
Mõtlen neid velgi mis talverehvidega oli,ehk siis need 16" laia randiga
Kusjuures ei saagi aru mis seal peal,tundub,et värv vist.
Igatahes kui kellelgi huvi siis vaatab veljed üle ja arutab seda rahaasja.
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Postitus Postitas valuvelg »
Poleerimis tarbed saab tondi ärikeskusest 3m-i poest, seal müüa pasta ja karva ja viltkäiad. kasutage rohkem masinaid ja säästate aega. hiljem tuleb velgi vahatada ainega boms away http://www.captainrichardsbest.com/welcome.htm antud aine annab veel lisaks kõrgläike mida viltkäiaga ei saavuta.ja viltkäi jätab jutid ka sisse, boms away võtab need jutid ära. enda autole teen hetkel, tulemus selline: http://www.album.ee/node/15224278/50041247#browse kui velgedel on oksiid sees siis on suht raske neid poore kätte saada sealt(mõni on väga sügaval velje sees), mina sellepärast enda omasi lakkima ei hakkagi pärast muidu lakiall uss elab jälle ;)
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
kenwood1
valuvelg kirjutas:Poleerimis tarbed saab tondi ärikeskusest 3m-i poest, seal müüa pasta ja karva ja viltkäiad. kasutage rohkem masinaid ja säästate aega. hiljem tuleb velgi vahatada ainega boms away http://www.captainrichardsbest.com/welcome.htm antud aine annab veel lisaks kõrgläike mida viltkäiaga ei saavuta.ja viltkäi jätab jutid ka sisse, boms away võtab need jutid ära. enda autole teen hetkel, tulemus selline: http://www.album.ee/node/15224278/50041247#browse kui velgedel on oksiid sees siis on suht raske neid poore kätte saada sealt(mõni on väga sügaval velje sees), mina sellepärast enda omasi lakkima ei hakkagi pärast muidu lakiall uss elab jälle ;)
Aga oskad ehk öelda kuidas jääb kivi täketega?...nende eest lakk peaks vist kaitsma mingil määral aga kui nüüd endal tegin ka alumiiniumi paljaks sis hakkasin mõtlema, et kuidas täketega jääb? :roll:
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
mina oma autol lihtsalt mukkisin neid jälle kui koledaks hakkasid minema, kivitäppe ei mäleta et oleks tulnud :)
