lisaventilaator jahutusradikale
Postitatud: 14.05.2008 20:24 21
Postitas dan666
probleem siis selles et kohapeal töötades tahab yle kuumeneda(külmade ilmadega probleemi ei olnud). termosidur vahetatud vedelikku ka piisavalt. kusagilt lekib natuke (umbes kuus korra vähe peale kallata) aga kas see on ülekuumenemise põhjus??
niisiis otsustasingi lisaventilaatori paigaldada( kuna kondi radikas katki siis sai sealt laenatud
). aga probleem selles et kust signaal võtta et ventilaator teaks kuna käima minna. ei taha et kõik aeg käiks ja ise ka ei viitsi lülitada.
Postitatud: 14.05.2008 20:30 36
Postitas Margo_325
Selle jaoks on poes üks selline andur müügil, mis käib tosoolilõdviku vahele. Siis tuleks lammaris mõne el vendiga auto küljest võtta see lõdvikujupp, kus anduri koht kohe olemas, enda autole külge aretada ja olemas.
Postitatud: 14.05.2008 21:34 34
Postitas Genne
Postitatud: 15.05.2008 08:03 56
Postitas Trionic
Milleks raisata ja paigaldada mingeid lisakulinaid,see ei likvideeri ju viga,kui sellist. Miks kuumeneb,tuleb selgeks teha ja viga parandada,(termostaat,liigne surve veesärgis,veepumba ratas lahti,ummistunud radiaator,kõver plokikaas jne)
Postitatud: 15.05.2008 20:11 46
Postitas dan666
olen juba timminud ja jupp vahetanud aga probleem lahenes nii palju et nüüd ainult sooja ilmaga kuumeneb yle. ei tea kus viga on et seda lahendada
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
. sean siis sammud lammari poole
Postitatud: 16.05.2008 13:20 43
Postitas erikred
õhk sees?
Postitatud: 16.05.2008 20:43 51
Postitas dan666
ei tea? olen korgi vahelt õhutanud aga toda õhutuskruvi ei julge näppida sest eelmisel radikal keerasin tolle katki ja siis hakkas sealt vahelt tosooli välja ajama. aga kas on korgi vahelt õhutamisest kasu?
Postitatud: 17.05.2008 01:14 29
Postitas erikred
ei, loodame et sa oma plokikaant nüüd pole pekki keeranud.
õhutamise õpetusi on terve foorum ja maailma internet täis
terv
erich
Postitatud: 17.05.2008 02:01 13
Postitas gixxef
Mine Tartu UM-i, süsteemi survestamine ja kontrollimine ei ole kallis töö.
Postitatud: 17.05.2008 23:53 19
Postitas dan666
mootor nii ylekuumenenud ei ole. pean ylekuumenemise all silmas seda kui yle keskmise kriipsu minema hakkab. arvan kui plokikaan oleks pekkis siis tõmme ka si** aga on täitsa 2,5-sele kohane.
