Diisli lõhn autos
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Diisli lõhn autos
Postitus Postitas Artur_L »
Tervist.
Viimasel ajal olen ma tähele pannud, et kui ma sõidan ja siis kuiskil peatun, hakkab mul autosse tulema diisli lõhna läbi puhuri restide.
Varem mul sellist muret polnud.
Täna sai kõik voolikud-torud üle vaadatud ja kuskil polnud ühtegi diisli plekki, ega midagi muud, mis võiks lekkele viitada. :roll:
Autoks muidu 1996a. 525 tds, e39 kerel, ja kui sellest ka abi on, siis on kere sedaanikujuline.
Kui kellelgi on selline probleem olnud, või kui keegi teab milles võib üldse asi olla, siis võiks ikka teada anda, häirima hakkab see bussihais autos :D
Päikest,
Artur.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Kõrgsurvepump?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
kamewa
Postitus Postitas kamewa »
Mul endal oli pihustist väljuv tagasivoolu voolik katki ja lekkis seal. Tasub vaadata, seda lihtne ja odav vahetada.
metallic525
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas metallic525 »
mul kah sama jama,et tagasivoolu voolikud pragunevad ära ja siis hakkab kohapeal seistes haisu sisse ajama.need voolikud mul juba kolmas komplekt,erinevatest kohtadest ostetud ja kõigil see viga,et kui natukenegi küttega kokku saab muutub riie "lödiks".
The Hell Was Full, So I Am Back!
msnuser
Postitus Postitas msnuser »
ma panin tavalised voolikud mis pealt riidest pole aga sees on .ja need on vastu pidanud. :?
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kui summuti on kuskilt eestpoolt katki, siis on ka võimalik, et ajab haisu sisse seistes. Kui sõitma hakkad, siis ajab auto alt tahapoole välja ja ei tõmba salongi. Kui aga on puhta nafta hais siis peab kuskil siiski leke olema. Vaata ka neid torusi mis paagist ette tulevad.
E 39 535 1997.a.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
üks võimalik asi on võtta diisli kanistrid autost välja kui need seal on :lol:
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
confu kirjutas:üks võimalik asi on võtta diisli kanistrid autost välja kui need seal on :lol:
Pole kanistrites-diisli-vedaja :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Nonii, leke likvideeritud.
Probleemi põhjustajaks oli pihustini minev voolik, mis oli väsinud ja sealt natuke "tilkus" kütust.
Minugipoolest, võib teema lukku panna :!:
