vendikas minema
Postitatud: 19.03.2003 15:55 35
Postitas ints
Kas vastab tõele,et kui vendikas ära võtta tuleb juurde 2kw.Vendika asendaksin kahe elektrilise vendikaga radika külge.Kas see tasub ära ja annab kw juurde.
Postitatud: 19.03.2003 16:17 05
Postitas Tom
Teoreetiliselt küll kuna kui vent on otse väntvülli pealt siis ta on lisakoormus. Samas aga elektri vent tahab elektrit mis tuleb genekast mis samuti lisakoormus.
Postitatud: 19.03.2003 16:37 16
Postitas ints
elektri vendika + on see et seda on võimalik välja ja sisse lülitada kasvõi salongist
Postitatud: 19.03.2003 16:57 23
Postitas Tom
On küll aga kui sa juba 2kw pärast hakkad ventikat vahetama siis ma arvasin et sa ikka vajutad metsikult ja siis vent välja võtta on paha paha.
Postitatud: 19.03.2003 18:31 54
Postitas Vootele
Tere! infoks pakuks lehte kuidas on see lahendatud E34
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/e ... al_fan.htm
jõudu!
