K: e34 uued kojamehed
Postitatud: 22.09.2004 13:15 07
Postitas ottOmar
olla kuulnud, et variandid on ise aretada ja kumme vahetada või UMist osta? Ega keegi ei oska öelda, et kas saab ka uskilt mujalt kui UM, sest 1079.- ühe kojamehe kohta on pisut kallis siiski.
Postitatud: 22.09.2004 13:22 47
Postitas Tarvo
Mina sain Hella omad 500.- komplekt Aavest - näevad välja ka nagu originaalid, BMW logo pole
Postitatud: 22.09.2004 13:25 56
Postitas eero
Ma tellisin omale Melasi Autost Valeo kojamehed. Eelmised olid sealt samast ja sama marki. Kestsid ligi 2 aastat. Valeo on teatavasti üks maailma suurimaid OE (originaalvaruosa) tootjaid.
Parempoolne 290kr ja vasak spoileriga 426kr. Kohal neid pole, aga ilmselt kui täna tellida, siis reedeks tulevad ära.
Eks küsige järgi tel. 654 3006
Postitatud: 22.09.2004 13:35 32
Postitas ottOmar
teema käsitlus kiire ja korralik
...suur aitäh info eest - tuleb otsima minna, sest tundub, et palju päevi ei tule enam ilma vihmata
võib lukkustada siis teema
Postitatud: 22.09.2004 13:43 10
Postitas Ragnar
Kas kuskilt värvilisi ei ole saada, kumme
mul praegu on sinised kummid ja võiks uued ka panna samasugused.
Postitatud: 22.09.2004 13:47 45
Postitas Indrek_M
Automaailmas öeldi komplekti hinnaks 590 krooni.
Postitatud: 22.09.2004 13:49 06
Postitas Indrek_M
Samas ... kas Boschi kojameestele annaks äkki mingid Championi kummid panna? Või müüakse kumme lausa eraldi kuskil?
Postitatud: 22.09.2004 17:24 56
Postitas marcc
Vahepeal müüdi kumme eraldi Laki Autos.Endale panin kevadel ja siiani on veel vastu pidanud.Aga ega pikalt korraliku kauba ostu edasi lükata ei saa, sest need raamid(või kuidas neid nimetada) väsivad ise ka ära.
Postitatud: 22.09.2004 17:39 34
Postitas Olts
Olen kuulnud et kuskil Tehnika tänaval uued kummid koos vahetusega 29 .- pidid USA omad olema ja suht hästi kestma ka. Omal pole veel vahetuseks vajadust tekkinud, aga kavatsen kindlasti proovida. 25 paari kumme peaks ikka kauem vastu pidama kui uued 700.- kojamehed
Postitatud: 22.09.2004 18:03 11
Postitas pets1
Trico Teflon Blade E34 juhile spoilaga 275, kõrvale 250 krooni.
5113650
Postitatud: 22.09.2004 18:04 44
Postitas Kristjan_K
pets1 kirjutas:Trico Teflon Blade E34 juhile spoilaga 275, kõrvale 250 krooni.
5113650
Pets, kas on asju mida sinult ei saa ka?
Pakkumine iseenesest hea, arvatavasti helistame
Postitatud: 22.09.2004 19:35 40
Postitas Indrek_M
Kristjan_K kirjutas:pets1 kirjutas:Trico Teflon Blade E34 juhile spoilaga 275, kõrvale 250 krooni.
5113650
Minu meelest pakkus Trico kojamehi Carstop juhi poolele 265 ja kõrvalistujale 245 krooniga.
Postitatud: 22.09.2004 22:11 20
Postitas Viljar
Milleks avastada maailma kui täitsa vabalt võib astuda läbi BEN autotarbest Järvel ja osta Championi kojamehed, hind oli 350.- kui ma ei eksi, vähemalt paar nädalat tagasi
Postitatud: 23.09.2004 09:46 18
Postitas AlarM
Championi omad on toredad ja odavad küll, kui bemmil on kaassõitja poolne oma asümmeetriline ehk siis kinnitus ei ole päris keskel. Champion hakkab üle esiklaasi liistu käima.
Postitatud: 23.09.2004 11:12 03
Postitas Risto_U
vahetasin juhipoolsel kojamehel kummi ära, championi oma panin isegi, väga halvasti pühib, ja UM-ist küsisin uue hinda ka, 600 krooni maksab
Postitatud: 23.09.2004 11:29 26
Postitas ottOmar
...nii - uued kojakad ees - Aave'st nats üle 400.- kaks tk (mingi 5% alet tehti ka) juhipoolne veel spoileriga ka - lihtsalt ilma bemmi logota. Pühivad väga hästi. inglaste toodang.
Championitest nii palju, et sai üks selline ka vahepeal ostetud ja polnud vist ühte kuud ka ees ja selle ajaga oli omadega üsna õhtul - ja see ei olnud esimene kord, kus championitega ämbrisse olen astunud.
Aitüma kõigile.
Postitatud: 23.09.2004 14:06 35
Postitas Tarvo
Mis tootja omad said?
Postitatud: 23.09.2004 19:05 22
Postitas Raiki
asi palju lihtsam :d
mine poodi ja osta tshampioni kojamehed mis on kohe spets kinnitusega
juhi poole läheb sx60 ja kõrvale x60
Postitatud: 23.09.2004 23:26 30
Postitas Viljar
Pole seal mingit jama, et hakkab kuskile vastu käima, tuleb lihtsalt poest küsida BMW E34 mudelile ja on olemas spets vidinatega kojamehed.
Vastupidavus on minuarust väga ideaalne, olen alati kasutanud championi kojamehi ja ei korda apsaluutselt, kestvus tallinna tänavatel ja maanteel aasta ja kopkas peale ka vee. Näiteks praegu mul E28 on olnud championid tiba üle aasta ja noo pühivad nii mis kole. Muidugi see kummi vahetamine on rohkem enese petmine, kuna ega, siis ainult kumm ei kulu, vaid ikka see raamistik hakkab ka logisema.
Postitatud: 23.09.2004 23:41 40
Postitas Marko_J
kunagi sai ka e34 küsitud boschi kojameeste hinda...kui õieti mäletan siis komplekt oli vist midagi üle 800.-, tundus ikka veidike kallis ja sai ka championid ostetud, mingi poole odavamalt...aga samas kvaliteedilt muidugi nii hea pole kuid siis lihtsalt peab 2x champione ostma!
Postitatud: 23.09.2004 23:46 48
Postitas Viljar
Ma ei saa nagu aru, et kaua peavad siis kvaliteetsed kojamehed vastu pidama?
Mina olen nagu aru saanud , et kui kojamees aasta vastu peab, siis nagu on ok.
Ise olen 7 aastat championeid kasutanud ja ei ole veel orki kukkunud.
Postitatud: 24.09.2004 00:45 36
Postitas Olts
Eks kojameeste vastupidavus sõltub omajagu sellest ka kuidas neid hooldada. Tankimas käies võiks ikka niiske paberiga üle käia, aitab päris hästi kojameeste pühkimisomadusi ja eluiga parandada.
Postitatud: 24.09.2004 07:27 03
Postitas truumu
täkkelise või mõranenud esiklaasiga ei pea ükski kojamees vastu, olgu ta tehtud või plaatinast
Champion(260.-) vastu pidanud 6 kuud, isegi puhastanud pole
ja seda tänu uuele esiklaasile...
Postitatud: 24.09.2004 09:03 39
Postitas Viljar
truumu kirjutas:täkkelise või mõranenud esiklaasiga ei pea ükski kojamees vastu, olgu ta tehtud või plaatinast
Vähemalt keegigi toetab mind
Postitatud: 24.09.2004 09:06 48
Postitas Raiki
Viljar_V kirjutas:Ise olen 7 aastat championeid kasutanud ja ei ole veel orki kukkunud.
mina ka seda marki kasutan ja pole veel pettuma pidanud
mina näiteks ostan sygisel talvekojamehed ja kevadel suve omad
see pole ju ei tea mis suur väljaminek kui tahad selge silmnägemisega sõita
Postitatud: 24.09.2004 12:28 17
Postitas German
Mis,1000 eeki kojameeste eest??Selleks et märk peal oleks?
Võtsin Autopartnerist juhile spoilaga 180.- ja kõrvale 160.-Tootjaks Champion ja pühib probleemita.
Postitatud: 24.09.2004 14:12 02
Postitas Tarvo
Varem olen Champi kasutanud ja igatahes oli parem kui Bosch..
Postitatud: 24.09.2004 14:18 34
Postitas marxxx
Viljar_V kirjutas:
Milles see erinevus seisneb? polegi nagu kuulnud enne nn. talvekojameestest
Postitatud: 24.09.2004 14:24 29
Postitas Indrek_M
Talvekojamehe raamistiku on kaetud ehk siis lumi vesi ei lähe kojamehe liikuvate osade vahele ja ei külmu kojamees ära.[/quote]
Postitatud: 24.09.2004 16:30 13
Postitas Viljar
marxxx kirjutas:Viljar_V kirjutas:
Talve kojamehed on igaljuhul õudsalt abx asjad
