Mis märgutuluke see on
Hary
Postitus Postitas Hary »
Armatuuris põleb juba saksast saati üks punane tuli paremalt teine, käsipiduri kõrval...punane ring ja sellel põlemal pool kolm täpikest....kas see peaks näitama pidurite kulumist?
Erkki_V
:o)
Postitus Postitas Erkki_V »
Kui ma nüüd väga ei eksi siis peaks see näitama esimeste piduriklotside kuluvust, ehk töötab ka siis kui see pistik vasaku esiratta juurest on lahti, peaks olema rattad välja keerates ka silmaga näha ja käega katsutav olema, kui tegu anduri enda katki olemisega siis saab seda ka eraldi tellida ja maksis mingi 100 eegu alla
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: :o)
Postitus Postitas jjanno »
Erkki_V kirjutas:Kui ma nüüd väga ei eksi siis peaks see näitama esimeste piduriklotside kuluvust, ehk töötab ka siis kui see pistik vasaku esiratta juurest on lahti, peaks olema rattad välja keerates ka silmaga näha ja käega katsutav olema, kui tegu anduri enda katki olemisega siis saab seda ka eraldi tellida ja maksis mingi 100 eegu alla
Kahjuks on algne postitaja unustanud mainida enese automargi. Neid andureid olla ka rohkem, kui ainult 1.
jJanno
exTouring
acid
Postitus Postitas acid »
Punane tuli ei tohiks nüüd küll näidata klotside kulumist(punane siis tähtis hoiatus,kollane siis tuleb asja kontrollida ja ei loeta nii ohtlikuks).
Küll täpselt ei tea mis tuli endal hakkas hiljaaegu ka üks põlema ja selgus et pidurivedelik hakkas lõppema.
**** äkki ajan jama võibolla ongi klotsikulumis tuli punane :idea:
Kristjan_K
Re: :o)
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
E34'l oli viimaseid andmeid pidi neid 2
esimese juhipoolse piduri küljes & tagumine kaassõitja poolne
Raino
Re: Mis märgutuluke see on
Postitus Postitas Raino »
Hary kirjutas:Armatuuris põleb juba saksast saati üks punane tuli paremalt teine, käsipiduri kõrval...punane ring ja sellel põlemal pool kolm täpikest....kas see peaks näitama pidurite kulumist?
Jah oled ise küsinud ning ise vastanud. :D
See on tõesti piduriklotside kulumisega seotud tuluke.
variante on mitu:
Kas on klotsid kulunud.
Andur ühendamatta.
Pole originaal klotsid kus on andur küljes.
Muidugi on targem ikkagi sinna vasakpoolse esi ratta peale pilk visata kui rattas maas.
Hary
Kulunud olid jah, eriti esimesed, vahetan täis ringi...
Tänud soovitajatele...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Raino kirjutas: Pole originaal klotsid kus on andur küljes.
andur on vahetatav, maksab 50.- raha ;)
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
truumu kirjutas:
Kus sa neid nii odavalt saad?
