Küsimus temperatuuri kohta
Mutjuki
Postitus Postitas Mutjuki »
Lugu siis selline, et autoks E34 520 110kW 92 aasta -
küsimus- viimasel ajal on hakanud mootori temperatuur jamama st. läheb sõites punase peale välja (eriti veel siis kui olen trassi peal sõitnud u 110-120km/h). Kui aga linnas nt foori taha jäin, siis jahtus jälle tagasi. Arvasin, et andur niisama nöögib, kuid paar päeva tagasi viskas trassi peal tossu kapoti alt välja. Seisma jäädes ja kapoti alla vaadates nägin termostaadi korpuses pragu. Peale seda olen proovinud autot käima panna - töötab normilt. Õli on selge ja jahutusvedelik on ka normis. Küsimus siis selline, et kas asi võis piirduda ainult selle korpuse ja termostaadiga või kas võib ka termosidur õhtal olla. Niipalju, et kusagilt midagi ei leki ega tilgu.
Tarmo
56914441
Viimati muutis Mutjuki, 04.10.2004 15:45 23, muudetud 1 kord kokku.
Kristjan_K
Vale koht, selleks varuosade osakond meil
Mutjuki
Kristjan_K kirjutas:Vale koht, selleks varuosade osakond meil
Tänud ja juba muudetud
urki
Postitus Postitas urki »
Annan pool pead, et veepump. Omal oli sama jama. Keera pump maha ja võta välja- vaata mis seisus sul turbiin (labad) on. Usun, et kala seal. Uus B-pump mingi 700.00
Jõudu tööle
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
Mutjuki
Probleem lahendatud - viga oligi kulunud ja päevi näinud veepumbas. Autopartnerist uus maksis 500 krooni.
Suur tänu URKILE
