e36 differ õline
Mäx
e36 differ õline
Postitus Postitas Mäx »
Mure siis selline, et sai diffris õli vahetatud ~ kuu aega tagasi. Nüüd kanalis käies märkasin, et differ oli õline. Näha oli, et õli on välja tulnud mõlemalt poolt nn veotelgede vahelt. Enne õlivahetust oli differ kuiv, st et ei lasknud kuskilt õli läbi.
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
mul sama prob...kes teab whats wrong? :?: :idea:
Raino
Postitus Postitas Raino »
Võib olla ka sellien asi et ennem oli pisut paksema vistkoosusega õli sees ning nüüd vedelamat pannes hakkas see läbi imbuma..
Üldiselt on vaja seal need simmerid ära vahetada....
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Simmerid jah... endal sai just see aasta seda tehtud ja peale seda on kõik kuivana püsinud. Kusjuures väga paljudel E36 kerega autodel, millele ma alla olen vaadanud, on asi märg olnud. Simmerid ise samas võrdlemisi odavad ka minu teada.
Aare
Postitus Postitas Aare »
meph kirjutas:Simmerid jah... endal sai just see aasta seda tehtud ja peale seda on kõik kuivana püsinud. Kusjuures väga paljudel E36 kerega autodel, millele ma alla olen vaadanud, on asi märg olnud. Simmerid ise samas võrdlemisi odavad ka minu teada.
Vana tuntud 3se probleem läbi ajaloo - pooletoobine tihend rooli ja istme vahel :(
Nagu ka tuhandeid maksvad tagasilla tala pukside vahetused jne jne jne
Simmer maksab alla 200 krooni.
BMW 318iS 1990
Raino
Ehk oled nii lahke ning räägid pooletoobilisusest täpsemalt.. Ehk saab siis teada kuhu keegi kuulub Sinu mõõtude järgi..
Viimati muutis Raino, 15.10.2004 20:23 30, muudetud 2 korda kokku.
acid
Postitus Postitas acid »
Aare kirjutas:
Mis tagasille puks e-36 see tuhandeid maksab,sai alles asi tehtud mingi 188 eeku tükk.hmmm pooletoobine....keda sa selle nimega siin kutsud siis postitusest ei saa selgust.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
acid kirjutas:
Aare kirjutas:
sai kogetud, et sillapuksidega selline lugu, UMis ca 190 eeku tk ja B-osana ca 450eeku.
Mäx
hmm
Viimati muutis Mäx, 30.10.2004 11:51 01, muudetud 1 kord kokku.
marek320
Postitus Postitas marek320 »
simmerlingid on odavad, aga töö see eest on kallis, sai just käikukasti omad UM-is vahetatud ja difril ka vaja vahetada:(
Raino
marek320 kirjutas:simmerlingid on odavad, aga töö see eest on kallis, sai just käikukasti omad UM-is vahetatud ja difril ka vaja vahetada:(
Tö on kallis aga mitte just raske...See on pisut aega nõudev.
Mäx
tagant kostub ka undamist. Kahtlustan diffrit, aga kuidas seda kindlaks teha? Ja kas on võimalik diffrit remontida (mingeid laagreid vahetada näiteks) või peab kohe uue ostma?
Raino
Mäx kirjutas:tagant kostub ka undamist. Kahtlustan diffrit, aga kuidas seda kindlaks teha? Ja kas on võimalik diffrit remontida (mingeid laagreid vahetada näiteks) või peab kohe uue ostma?
Idee järgi saab küll difrit remontida aga see on paras tegevus.Neil seal kippuvad laagrid ära väsiam ning hammasrataste hambad kah...
Kui kiirentada mingi 90 peale ning siis lasta gaash maha ja kui kukub ulguma siis on tegu diffriga.
Mäx
Mul on nii, et kui kiirus üle 50-60 tõuseb, siis juba undab päris kõvasti. Äkki on hoopis rattalaager?
Raino
Mäx kirjutas:Mul on nii, et kui kiirus üle 50-60 tõuseb, siis juba undab päris kõvasti. Äkki on hoopis rattalaager?
Täitsa vabalt võib olla rattalaager.Tõsta auto ülesse nig keeruta ning loksuta tagu rattaid. Siis saad selgema pildi.
