e34 esiklaas laulab
e34 esiklaas laulab
Mure järgmine - pärast esiklaasi vahetust (ei vahetanud ise) hakkas esiklaasi paremast servast kiiremal (>90km/h) kostma lõbusat vilehäält. Samuti on tuulemüra rohkem kosta, kui vana klaasiga.
Ühesõnaga, enne kui haaran silikoonipüssi järele - kas kellegi on olnud sarnast probleemi ja kuidas lahendus leiti?
minul oli viga selles, et see plastmassist kate mis on klaasi all (kojamehe mootori peal) selle kinnitused olid lahti. seal on tüüblid mis võisid klaasi vahetamisel viga saada ja ei suru enam seda katet korralikult vastu keret. üle võid vaadata ka kojameeste kinnituspoltide katted. ka need võivad nati häält teha.
loomulikult ei ole välistatud ka see et klaas paigaldati kehvasti aga enne võid need asjad üle vaadata - igaks juhuks
Destination GOA
Enne kui haarad silikoonipüssi, võiks hoopis pöörduda paigaldajate poole.
Kui tegu kehva paigaldusega, siis peaks nad selle garantiikorras korda tegema.
Kui ise parandama hakkad ja peale seda selgub, et siiski oleks vaja mingil põhjusel garantiisse minna, võidakse sind selle ise mäkeramise pärast garantiis pikalt saata.
Sama mure siin...
Kuid teeb häälitseb nii kuidas jumal juhatab....teinekord võib olla täielik vaikus...ei mitte midagi.....ja siis kui hakkab häält tegema siis peab ikka raadio volume päris põhja keerama.
vahetanud olen tüüblid,ülemise liistu korralikult kinnitanud,kojamehi reguleerinud...ei ole siiamaani midagi aidanud....ja kõik see algas peale esiklaasi vahetust....ootan head nõu
Sellel asjal võib olla 100 viga. Esiklaasi liist on kinni klambritega, äkki on mõni panemata jäänd, või lahti. Seal peab olema 16 klambrit. Teinekord soovitan siiski vahetada klaasi klaasitöökojas. Ise olen Klaasiteeninduses vahetanud ja tundub et seal osatakse oma tööd.
NB! Klaasi liist pannakse kohe klaasile külge, mitte ei panda pärast klaasi liimimist järgi. Tänu sellele ei pruugi liistud nii paika minna kui peaks. Klaas võib olla surutud liiga keresse ja liistud on jäänud irvitama, sellest võib tulla ka vile.
päris palju oled pappi välja käinud, selle raha eest peaksid saama juba hea klaasi ja garantiiga paigalduse.heigosan kirjutas:Liistu klambrid on klaasiliimi sees kinni.....ok vaatan üle mitu klambrit on ja ka seda mis firma.Vist oli securit or smth...igatahes vahetus+ esiklaas läks maksma mul 2499.-
kui pole saladus,kus sa vahetasid.
