Tahhokas valetab.
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Tahhokas valetab.
Postitus Postitas ahti159 »
Selline mure siis. Tühikäigul näitab pöördeid kuskil 300 juures ja kui piirajasse lasen näitab ainult 2500-3000.
E46 320D
Rünno
Re: Tahhokas valetab.
Postitus Postitas Rünno »
ahti159 kirjutas:Selline mure siis. Tühikäigul näitab pöördeid kuskil 300 juures ja kui piirajasse lasen näitab ainult 2500-3000.
arvatavasti suurema mootoriga auto tahokas aga peaks tahoka tagant ümber lülitada1
coupe
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ja see juhtus peale Coding Plugi ülekirjutamist, või oli ennem ka nii?
Rünno
oli mul audi 100 28 quatro tollel oli väiksema mootori tahokas natuke kaasi vajutasid kohe tahokas põhjas tollel sai tahoka tagant ümber lülitada !!!
coupe
priitv8
black2 kirjutas:oli mul audi 100 28 quatro tollel oli väiksema mootori tahokas natuke kaasi vajutasid kohe tahokas põhjas tollel sai tahoka tagant ümber lülitada !!!
BMW-l ei saa. Kõik vajalik on mälukivis, mida ta ühe teise probleemi tõttu üle kirjutada lasi.
ahti159
Enne ülekirjutamist oli ka.
E46 320D
Rünno
priitv8 kirjutas:
selge enam mul audit pole nüüd BMW mees aga seda ei teadnud et ei saa silindrite arvujärgi tahokat seadestada
coupe
priitv8
ahti159 kirjutas:Enne ülekirjutamist oli ka.
Ilmselt siis juba see andmeviga ulatus kaugemale.
black2 kirjutas:selge enam mul audit pole nüüd BMW mees aga seda ei teadnud et ei saa silindrite arvujärgi tahokat seadestada
Saab, aga selleks vaja õiges kohas õiged numbrid muuta.
ahti159
Mis siis teha?
E46 320D
priitv8
ahti159 kirjutas:Mis siis teha?
Vaatasin, et see venelaste leht väga selget pilti sellest, kus see õige bait täpselt asub. Mingi 0008 kohal on juttu tahho tegurist. Aga kuskil peab olema ka silindrite arv kirjas.
Mul on kuskilt netist saadud ka ühe 07/93 toodetud 520iM50 CS dump.
Äkki saad seda enda oma sisuga võrrelda. Ikka lihtsam, kui minna sõbra autolt seda maha kiskuma. Saatsin hotmaili aadressile.
Vt. veel siin http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-3.pdf
on p. 1.3.4, 1.3.5, 1.3.7 mis selle CS otstarvet selgitab. Küll ainult saksakeelne, aga paremat mul pole ;) (proovi babelfishi!)
Paistab, et kui juba konkreetset baiti vaja teada saada, tuleb sellele rolli-le kirjutada.
ahti159
Sain ilusti ära tõlgitud, aga see jutt seal oli nii keeruline, et ega ma midagi eriti aru ei saanud.
Vaatan siis seda mis hotmaili saatsid.
E46 320D
