Tegu siis 1.8 66 kw m 10 motoriga(karbussiga). Milline võiks olla probleem ,et kui hakkad käivitama siis tuleb umbes pool minti oodata kuni ta hakkab kuidagi töötama . Pöörded on siis 900-1100 vahel ja tahab praktiliselt iga sekund välja surra ,et siis tuleb iga hetk rohkem gaasi anda...
KLUV kirjutas:Tegu siis 1.8 66 kw m 10 motoriga(karbussiga). Milline võiks olla probleem ,et kui hakkad käivitama siis tuleb umbes pool minti oodata kuni ta hakkab kuidagi töötama . Pöörded on siis 900-1100 vahel ja tahab praktiliselt iga sekund välja surra ,et siis tuleb iga hetk rohkem gaasi anda...
karpa tuleb korda teha...
"Speedster" Lohu tänaval
liiga tugevalt ja kaua aega tagasi kinni keeratud
mõned pakuvad ka seda varianti , et kuumale mootorile külm küünal jne. aga isiklikult seda teooriat ei toeta, see rohkem vanade Fordide probleem...
