Salongi õhufilter?
Postitatud: 31.10.2004 21:37 01
Postitas Erki
Probleem selles et autol salong läheb suht käbedalt uduseks ,kui kliima sisse panna tõmbab küll tagasi .Arvan ise et vbl õhufiltrid mustad.
Kas keegi teab neid kuskil läbi ka puhutakse vms.Olen kuulnud et uued maksavad päris mitu raha.
Salongi õhufilter?
Postitatud: 31.10.2004 22:14 32
Postitas Erki
Veel nii palju et autoks e36 318i 92a
Postitatud: 31.10.2004 22:17 02
Postitas meph
UM'ist mulle öeldi, et mikrofilter asub mootoriruumis ja pidi koonuse kujuline olema
Ehk siis kusagil seal plastiku all, mis õhuvõtuava kandis on... veidi kahtlane tundub see, aga ise ei ole uurima tikkunud enda auto puhul sinna veel. Teine variant mida ma kuulnud olen, on see, et mikrofilter on salongis ja kõrvalistuja poolt lähenedes kusagil keskkonsooli taga päris kaugel
Seega võibolla oskab keegi veidi paremini seletada kus see asuda võiks :\
Postitatud: 31.10.2004 23:34 18
Postitas Henrik88
nii endal sai see töö tehtud paar nädalat tagasi - st salongi filtri vahetus.
E36 - 2X koonusfilter asub kojameeste juures . ligi pääseb kojamehed maha , plasmass maha mootori tagant vaheseina küljest juhtmed lahti (need mis ajuse jooksevad. kahe kruviga kinni) vahe sein maha käib 7 võtmega seejärel saab ühe koonuse kätte teise kättesaamiseks peab kaks polti lahti keerama mis hoiavad kojameeste mootorit. saad ka teise filtri kätte. Endale hakkas udune klaas närvidele käima ja sai ära vahetatud 2 tundi jebimist. kuna alguses ei teadnud mida teha ja kust otsida. Ensa autol olid filtrid aastast 1994. ja uued said 2003 aasta filtrid pandud nii et arvestage kuna viimati filtrit vahetati.
Tallinna inimesed võiks uurida kas E36 filtreid ka B osana toodetakse. Tartus näiteks aave , autoring ja Balti laager ei saanud aidata ja Esinduses maksab kaks filtrit 750 EEK.
E34 - Asub salongifilter kõrvalistuja jalgade juures. ja selle töö kohta kirjutati alles hiljuti nii et kasutage otsingut.
Postitatud: 01.11.2004 01:35 44
Postitas meph
nonäe.. väga mööda ei pannudki
Postitatud: 01.11.2004 08:05 54
Postitas Raivo
Kusjuures, antud vidinate hinnad on oluliselt langenud. Ma mäletan, et uurisin kah UM'ist hinda ja selgus et sinna 700.- kanti.
Nüüd millaski veidi ennem auto müüki, vast 1 kuu tagasi, küsisin igaksjuhuks uuesti hinna üle, ja siis ta oli juba sinna 300.- kanti kukkunud
Kusjuures on kahte erisugust salongi filtrit, üks siis need 2 koonuse kujulist, ning teine peaks tavaline plaat olema.
Postitatud: 01.11.2004 12:56 02
Postitas meph
Mulle küll kuu aega tagasi E36 filtri hinnaks öeldi ikka veel 700 kanti UM'is.
Postitatud: 01.11.2004 14:21 48
Postitas Henrik88
See 750 on kahe koonuse hind. koonus on ilma kondita autodel. Kondiga autol peab vaatama vin koodi järgi seal on tõesti kaks varianti kas koonus või paneel filter
Salongi õhufilter?
Postitatud: 01.11.2004 14:34 00
Postitas Erki
Aga kas vana annab ka läbi puhuda vms?
Postitatud: 01.11.2004 15:52 22
Postitas meph
Ma olen ühte kasutatud filtrit ise näinud ja see nägi küll selline välja, et ainuke asi mida temaga veel teha oleks, oleks ta põlema panna... ja põlema ta tõenäoliselt ka ei läheks
Postitatud: 01.11.2004 16:37 05
Postitas Henrik88
Vana filtriga ainuke asi mida teha on minema visata. paberist asi ju
Re: Salongi õhufilter?
Postitatud: 01.11.2004 18:07 08
Postitas priitv8
Näiteks nädal tagasi maksis E34 MANN-i lamefilter Autopartneris nats alla 250 krooni. Tasuks küsida ka E36 filtrite kohta.
Erki kirjutas:Aga kas vana annab ka läbi puhuda vms?
Sai isegi ükskord lolli peaga seda proovitud. Pärast kulutad veel ühe filtrivahetuse aja tuuleklaasi seestpoolt pesemisele.
Postitatud: 01.11.2004 19:36 47
Postitas Muhv
Salongi mikrofiltreid vahetatakse inspection 2-e ajal. E36 sedaanil pääseb sellele ligi salongist kindalaeka alt. Asi on plaadikujuline.
Postitatud: 01.11.2004 21:17 11
Postitas erik
Jah, meeletu vahe on ikka uue ja vana micro filtri vahel.
Koguaeg kiskus uduseks, filter uus ja pole mingit udu enam.
Poleks uskunudki kui ei oleks seda asja ise läbi teinud.
Ja läbi puhumisel küll mõtet pole see selline nagu villast ja välja tõmmates läks puruks ka veel. Selle vahetuseks on kohe filter tehtud omade nõksudega.
Vahetus ise tegelikult lihtne.
Postitatud: 01.11.2004 22:40 14
Postitas priitv8
Muhv kirjutas:Salongi mikrofiltreid vahetatakse inspection 2-e ajal. E36 sedaanil pääseb sellele ligi salongist kindalaeka alt. Asi on plaadikujuline.
Näedsiis, tegelikult tuleb nii välja, et plaadikujuline on siis, kui kliimaseade (e. kont), aga kui ainult küte, siis koonus.
http://rust.mine.nu/bmw/partgrp.do?mode ... g=64&fg=10
(See vahe sellest kataloogist muidugi ei selgu).
Postitatud: 02.11.2004 11:33 37
Postitas Joel_H
"Plaadikujulise" mikrofiltri vahetuseks E36-l leiad õpetuse siit:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 0FbufV.pdf
See on jah AC variandi puhul.
Postitatud: 02.11.2004 11:49 30
Postitas draggo
Võib-olla loll küsimus aga:
Kas selline asi ka E30'l?
Postitatud: 02.11.2004 18:26 31
Postitas erik
Olen omanud ka e30 kuid mingit micro filtrit sellel küll ei olnud.
Postitatud: 12.08.2005 16:50 03
Postitas Mikk_O
mul ka sama jama, et õhku ei tule eriti jne, endal bmw316, kuhu on 2.0 mootor koos mõningate asjadega peale tõstetud, kui tal mikrofilter olema peaks, siis kustkohast seda otsida? hetkel kindalaegas maas...
Postitatud: 12.08.2005 17:03 02
Postitas priitv8
Kliimaga on mikrofilter alati olemas, ilma võib ja ei pruugi.
E30-l ikka sealsamas, ahju esiseinas (kui on).
Postitatud: 12.08.2005 22:27 17
Postitas Mikk_O
kas selleks tuleb ventilaatori korpus maha võtta? või pääseb muudmoodi ligi?
Postitatud: 13.08.2005 16:29 23
Postitas AARE540
Natuke OTd ka siia vahele- vaatan, et see mikrofiltri teema hakkab sügise- talve saabudes suht aktuaalseks minema, loodetavasti iga teine uus teema just see ei ole ja edaspidi otsingut kasutades asi tehtud saab
Lihtsalt väike ääremärkus
Postitatud: 17.08.2005 13:44 20
Postitas einar57
küsin veel, et kas tasub möelda ka salongifiltri ja mikrofiltri vahetuse peale juhul, kui salongi ventilatsiooni avadest ei tule eriti öhku. St, et normilt puhuks, peab olema keeratud 4 astme peale. Samas teisel samasugusel piisab 2 astme peale keeramisest. Auto siis konditsioneeriga e-36
Postitatud: 17.08.2005 14:32 24
Postitas AARE540
Sellisel juhul on see filtri vahetus üks asi, mis suure tõenaosusega aitab, vähemalt mul see aitas, oli ka sama jama sügisel...
Postitatud: 31.10.2005 09:31 13
Postitas luts
Aga kui raske oleks e34-l seda mikrofiltrit vahetada ja kus see üldse asub?
Autoks siis 525 ,94 aasta,mittetöötava konditsioneeriga
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 01.11.2005 22:46 30
Postitas bumerang
Vahetada pole sugugu raske - vaja läheb ristpega kruvikeerajat ja Torx -20 võtit.
Kõrvalistuja pardachjokk maha võtta ning selle kinnitus eemaldada, et saaks kätte vasakule jäävat polstrit, mingi õhutoru tuleb ka maha võtta, polstri all on kaks kaant - suurem ja mingi 10 torx peaga kruviga kinni olev on klimaseadme soojusevaheti ja selle eest on 2 torx kruviga alt poolt ja põõratava klambriga ülevalt poolt kinni filtri kaan.
Kui filter käes, imesta palju sellel s**ta peal on ja mis juhtuks kliima soojusvahetiga kui seda ees poleks. Filter peab kindlasti sees olema.
Postitatud: 15.11.2005 23:36 33
Postitas darkking
Auto E36 325 93 a.
Salongifiltri teema köidab mind. Kuna see akna uduseks minemine ommikuti hakkab pehemelt öeldes ära tüütama.
Kui ma õieti aru saan siis minu isendil on vaja vahetada need kaks koonuse kujulist filtrit kapoti alt.
Kuna autol konti pole.
Aga kas selle vastu ka midagi on et seda igasugu sodi ei lendaks nendest puhurite avadest kui kiiruse suuremaks panen. no sealt ikka igasugu saasta tuleb.
Ahto
udune värk
Postitatud: 16.11.2005 09:00 24
Postitas cuda
et minul siis autoks e36 2.5td aastast 93 ja tavaline puhur..et puhub ka ikka väga vähe õhku salongi ka 4 kiirusega...ja termoregullija ei funka ka ....aga kas siis tavalise puhuri korral on need kaks koonust seal kusagil kapotiall või...ja kas on nende viga kui puhur möllab küll aga jah õhku siuke vähe tulema...äkki teab keegi
Postitatud: 16.11.2005 15:31 28
Postitas MantaOwner
Ma nüüd ei tea täpselt, kas sa mõtled selle kliima all konditsioneeri, aga konditsioneeriga E30-l just EI OLE mikrofiltrit. Kliimaseadet E30-tele vist ei paigaldatudki.
Mikrofilter on olemas väga vähestel E30-tel minu teada. Abiks helistamine UM-i ja auto VIN koodi abil saab vastuse üsna kiirelt.
Tõnu
Re: udune värk
Postitatud: 16.11.2005 15:39 36
Postitas Raivo
cuda kirjutas:et minul siis autoks e36 2.5td aastast 93 ja tavaline puhur..et puhub ka ikka väga vähe õhku salongi ka 4 kiirusega...ja termoregullija ei funka ka ....aga kas siis tavalise puhuri korral on need kaks koonust seal kusagil kapotiall või...ja kas on nende viga kui puhur möllab küll aga jah õhku siuke vähe tulema...äkki teab keegi
Järelikult filtrid umbes jah. Sinna pääseb ligi kojameeste juurest.
Kui sa hoolikalt otsid, siis kasutaja henrik88 vist isegi kunagi tegi selle vahetusoperatsiooni puust ja punaseks ette kah, oma e36 kupee puhul.
