BMW 520i E34 1988a. roolikarp
marcc
Postitus Postitas marcc »
Nimelt mure selles, et rooli peab liiga palju ketrama, et kehva tee peal autot otse hoida.Töökojas öeldi , et viga roolikarbis, kuid et peale keerata nemad ei julge, kuna nii võib kinnijoosta.Tean, et Audil B4 on kunagi keeratud küll ja siis kõrvalmõjusid ei tulnud.Kas BMW-l on lood teisiti?Oskab mõni tark öelda kas tasub sellega jamada või on mõistlikum ikka välja vahetada.Mis selline lõbu üldse maksta võib?
STG44
Postitus Postitas STG44 »
keerata peale võib, aga mõistlikult. Kui roolikarp on liiga kulunud, siis jääb kinni, aga lihtsalt katseta palju keerata saaks, 19 või oli 17 mutter roolikarbi pealt lahti ja kruvikeerajaga keera pealt.
marcc
Aga kui keerata mingi 5 kraadi peale?Samas kui seda kunagi juba keeratud on siis võib ju juhtuda see , et pool päeva sõidan normaalselt ning siis mingis järsemas kurvis enam rooli tagasi keerata ei saa.Seda ma just kardangi, et nii võib ju täitsa vabalt võssa keerata end.Auto on minu käes olnud nüüd juba üle 4 aasta, ennem seda oli pool aastat eelmise omaniku käes ning ennem seda Saksas.
marcc
Kas keegi tõesti ei oska nõu anda?
pocket
Postitus Postitas pocket »
neid roolikarbi teemasid on siin olnud hulgim ja seega kasuta otsingut ning loe kõik jutud läbi -saad targemaks
sõbra bemmil liikus rool tühja ja selle vea parandamiseks vahetati roolilati alumine kardaan ning keerati peale pedaalide juures olevat mingit mutikat. Sinu masinal on viga ikkagi roolikarbis ja seda tasub peale keerata, kui liiga palju keerad saad ju kohe aru ning uuesti tagasi kruttida. Mis imelikud remondimehed need olid kes roolikarpi puutuda ei julgenud ?
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
või siis et annad mulle 1000 eeki ja ma annan sulle korraliku roolikarbi vastu :)
BMW 530d -01 142kw Pilt
Cado
Postitus Postitas Cado »
Mine kadaka selveri vastas asuvasse carstoppi seal keerasid mul loo paika mingi 150-ne eegu eest.
ristot
Postitus Postitas ristot »
Mul sama kere diisel ja keerasin ise peale,nii tunde järgi.Olen juba u. poolaastat nii sõitnud ja häde ei miskit.
Cado
Ise keerata lihtne aga ,et õige lugu oleks siis peavad mõlemad esi rattad õhus olema . Mis veits tüütu.
marcc
Tänan nõu eest.Kui peale keerata, kaua võib roolikarp veel vastu pidada, ennem kui asi jälle hulluks läheb?On küsimus aastas või vähemas?
Teine asi, kas peale keerates loks kaob täielikult või on seda lihtsalt vähem tunda?
