E36 süüteluku vahetus
Postitatud: 20.11.2004 07:20 01
Postitas topgun
tuleb siis täna süüteluku vahetustöö ette vötta. on keegi seda teinud, et oskaks näpunäiteid jagada??
Postitatud: 20.11.2004 10:16 14
Postitas Viljar
Ikka rool maha, rooli samba katted maha, mutikad lahti, vana küljest ja uus külge
Muidugi nii ta käib tavaliselt
Postitatud: 20.11.2004 18:15 04
Postitas topgun
päris nii lihtne pole kahjuks...esindusest sain sydamiku aint, aga seda kätte ei saa...rool küll maas ja katted ka aga edasi tuleb vist ise leiutada
Postitatud: 20.11.2004 21:18 16
Postitas priitv8
Südamik käib ära ilma rooli lammutamata, koos võtmega tuleb oma august välja, vabastamiseks on vaja pikka ora, selle auk peaks ka südamiku kõrval näha olema.
eero muide oma E34-l vahetas, ta oskab ehk detailsemalt rääkida.
Postitatud: 21.11.2004 19:04 21
Postitas topgun
luku sain kätte, aga starterit taha ei võta kui ilma lukuta keerata...kruvikeeraja systeem siis. käima saan aint juhtmetest praegu, syyde läheb kruvikaga sisse. kas võib olla nii et kui vargad luku puru keerasid, siis aint luku südamiku vahetusest ei piisa? et tuleks kogu see krempel ära vahetada mis roolivarda ymber? muide rool ka lukku ei lähe...
Postitatud: 21.11.2004 19:39 26
Postitas Hans
Muide... ära ennem nii sõida kui roolilukk elimineeritud või viga kõrvaldatud.
Ja arvatevasti lukku purustades kontaktplaat sai kannatada. Visuaalselt märgatav.
Postitatud: 21.11.2004 19:55 36
Postitas toivoku
ei jesver, ma keppisin oma ajusid krt mingi 2 tundi et saada rooli lukku ilma võtmeta lahti, sutusin luku sydamikku suure kruvika kinni lyya ja tuli välja et bemaritel ei tulesee kogu krempel sealt niisama ära, ikka mingi 6-7 polti hoiavad kinni, lõpuks enamvähem lahti sain siis tõstsin katet ja rooli lukk tuli oma august välja ja vägagi (y) .peaaegu teemasse
aga luku vahetust ise küll ei tahaks kuangi ette võtma hakata.
