Spidokas ja tahokas
Suletud
Karel
Spidokas ja tahokas
Postitus Postitas Karel »
Krt, mul ka spidokas jupsib-vahepeal viskab seieri tōōle vahepeal seisab. Mida teha. Ja teine asi-tahokas viskas ka lusika nurka, kust selle viga otsida????? Mootoriks 3,5 ja kereks E30
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
[quote][i]Algselt postitas Karel[/i]
Krt, mul ka spidokas jupsib-vahepeal viskab seieri tōōle vahepeal seisab. Mida teha. Ja teine asi-tahokas viskas ka lusika nurka, kust selle viga otsida????? Mootoriks 3,5 ja kereks E30 [/quote]
Tahhokal vaata kaitset, ja spidol vaata minu teemat....sama probleem:(
Siim_K
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
mul täpselt sama probleem, et tahhokas algul viskas ja nüüd enam ei midagi ja huvitav on see et kell ka ei tööta kuigi taustavalgustus on olemas ja bensu näidik ka ei tööta ja makk ka ei tööta. Kontr. juhtmeid ja jõudsin juhtmete puntrasse mis asub kaitsme kilbi all. Ja kaitsmed on kõik korras.
Müstika
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mul sama lugu et ei tööta enam temp tahhokas ega bena näidik, mingi kala on lahti bemmimeestel vist, kaitsmed olid kõik terved, kust veel viga otsida?
Karel
mul ka kaitsmed korras kōik nii, et ei tea:o
raul
Postitus Postitas raul »
e28 kipuvad oksüdeeruma kaitsmeplokkis olevad pesad (nii kaitsmete kui releede omad). Abiks need üle pihustada kontaktipuhastus sprayga - mina sain nii el.istmed funksima, mis ennem töötasid kuidas ise tahtsid.
toivoku
hehee tegin kah need klemmid puhtaks ja näed töötavad need näidikud nüüd uuesti :)
Miilits
Postitus Postitas Miilits »
oot mul 324td mul ka tahho ei tööta..:( millised kontaktid kust puhastada ????äkki hakkab ka tööle :P
BMWpleasure
Postitus Postitas BMWpleasure »
tõesti on bemmmidel vastu kevadet kellad streikima hakand !! :)
mul tahokas ja ökonomaiser tötavad siis kui viizivad..
poisid lööme kampa ja teeme selelle kellade ussile ära :)
BMW 525d 120kW 2000a E39
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Hakkame uuesti pihta.
Vanad teemad
Vaata neid teemasid ja neid ja neid. Alati võimalus ise otsingut kasutada.
Suletud
