Võimasamad pirnid E36-le
tavido
Postitus Postitas tavido »
Tere! Kuna nägemine nati niru siis oli mõte panna võimsamad pirnid E36 tuledesse (tõsi suht ebaaus vastu tulejate suhtes). Eelmisel autol sai sama trikk tehtud (95.a. Civic) ei juhtund midagi. Samas ega see eriti mõistlik tegu pole, aga lihtsalt vaja. Et kas kellelgi on sarnaseid kogemusi, et pistikud võivad sulama hakata jne. PS! ei taha panna mingit pluss 30% pirni vaid võimasamat. Ootaks vastukaja!
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: Võimasamad pirnid E36-le
Postitus Postitas jjanno »
tavido kirjutas:Et kas kellelgi on sarnaseid kogemusi, et pistikud võivad sulama hakata jne.
Kas see peataks Sind, kui keegi kuskil ütleb, et temal sulavad?
jJanno
exTouring
Ailer
Postitus Postitas Ailer »
Võimsam pirn küll rohkem ei valgusta, sai enda nahal tunda. Teine mure on see, et kipuvad läbipõlema, sest põlemistemp on suurem, aga jahutus väga kehv. Mõned räägivad, et philipsid+% ja osramid+% on ikka tunduvalt paremad kui näiteks 100W pirnid. Teada on ka see et lülitite ja releede kontaktid põlevad ära ja näiteks hella tule reflektor on plastikust, ka see võiv ära sulada. Muidugi aitab ka tule luubi puhastus, iga väiksemgi tolmukübe vähendab tohutult valgustugevust. Sai mõniaeg tagasi maadeldut tuledega, lõpuks sai hing täis, ostsin uued tuled ja panin xenonid sisse, vot nüüd on nagu päeval.
F01 :)
tavido
no miks ei peaks peatama
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Soovitaks lihtsalt tuled korda (puhtaks) teha. Mul juba teine E36 kerega auto ning tuled näitavad väga hästi.
530d
marek320
Postitus Postitas marek320 »
kui bmw ostsin siis ühes kaugtule pesas vist ooli läbipõlend 100 ne pirn,(täpselt ei mäleta) a pesa oli ümbertringi must ja tiba suland
bemari
Postitus Postitas bemari »
Olge ikka inimesed ja ärge toppige neid **** 100W pirne tuledesse :!:
Puhastage vanad tule või vahetage uute vastu aga ärge pange teistele liiklejatele maanteel näkku :!:
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Philips Vision+ 50% on mul. Hea on küll.
marek320
omal mul ka 50 sed sees, ja valguse üle ei kurda, öösel suht raske isegi sõita, aegajalt tõmmatakse kaugtuled peale :shock: , lasin tulesi ka kontrollida ja kõrgus oli norm, ju on kadedad :cool:
marx
Postitus Postitas marx »
mul on philips +30% ja olen rahul, sai tuled seest ära puhastatud. Aga kuim tõesti ei näe, siis osta uuemad ilma luubita tuled. Näitavad paremini.
Gerrit
Postitus Postitas Gerrit »
kollased pirnid ei pidavat hajuma sellise marja, sopase ja lumise tee peal.
Simsa525
Postitus Postitas Simsa525 »
Endale said ka 100W pirnid sisse ja ei kurda küll, et reflektor sulaks või, et pistikul häda oleks midagi......... :roll:
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
Mäx
Postitus Postitas Mäx »
ei tea, kas mul olid mingid s*tad pirnid aga igatahes 100w põlesid mul paari päevaga läbi :idea: :?:
Nuhik
Postitus Postitas Nuhik »
Puhastasin tuled ära ja panin Osram Silvestar´id sisse, need on +50. Valgust on nüüd korralikult.
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
kui on ees hella tuled,siis ei soovita panna 100w.
aga kui bosch,millel metall reflektor,siis ei juhtu muud,kui vastutulijad vilgutavad
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Vanal audil sai ka 100w pirnid sisse pandud, kuna reflektorid olid aja jooksul nii kollaseks kõrbenud ja ajahambast näritud, et tavalise pirniga ei kannatanud enam sõita. Veidi nagu tegi olemise paremaks, kuid suurt midagi ei muutnud. Keegi ei teinud mul isegi sellest välja kui ma täistuledega vastu sõitsin. Need ka lihtsalt ei näidanud suurt midagi enam. Samas oma BMW'le küll midagi 100W sisse aretama ei hakkaks. Kui üldse midagi teha, siis xenon'id sisse ehitada. Niisama pirnituuningut tegema küll ei hakka.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Mäx kirjutas:ei tea, kas mul olid mingid s*tad pirnid aga igatahes 100w põlesid mul paari päevaga läbi :idea: :?:
tuletan igaks juhuks meelde, et halogeenpirni klaasosa ei tohi puutuda, ehk viga selles :roll:
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
eero kirjutas:Philips Vision+ 50% on mul. Hea on küll.
Mina kasutan ka samu pirne ja olen väga rahul, võrreldes eelmistega, siis need lausa super ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
eero
Telefon: 5256627
Ja suunatuledes (esimestes) on Philips SilverVision, mis on kollane pirn, aga hõbedase kihiga kaetud, et valge tule seest kollane pirn ei paistaks :) Bedewärk :P
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
eero kirjutas:Ja suunatuledes (esimestes) on Philips SilverVision, mis on kollane pirn, aga hõbedase kihiga kaetud, et valge tule seest kollane pirn ei paistaks :) Bedewärk :P
Kus neid müüakse?
alts20
Postitus Postitas alts20 »
Ja suunatuledes (esimestes) on Philips SilverVision, mis on kollane pirn, aga hõbedase kihiga kaetud, et valge tule seest kollane pirn ei paistaks Bedewärk
võin neid pakkuda aga korralikud on kallid kaks tk maksavad üle 250
omal esituledes sees 100w ja ei kurda on juba kaks pool aastat olunud ja 150tuh.km on läbi aetud ja põlenud ega sulanud ei ole miski proovitud sai ka neid +50% 55w seid ja kui teises tules teine pirn siis eemalt vaadates see +50 ju lausa hõõgub.ja kui tuled õigesti reguleeritud ei ole siiamaani veel keegi vilgutanud ega midagi sellist seega igaüks teab mis pirne kasutab kuigi odavad 100w pirnid tõesti üle 2-3 päeva ei pea aga Narva ja Osram peavad aasta julgelt vähemalt minu tulede sees.
eero
Telefon: 5256627
Tarvo kirjutas:
Kus neid müüakse?
Ma pole neid müügil näinudki tegelikult. Ilmselt just, et need suht kallid on ja selle pärast ka, et ma autopoes ei käi eriti.
MA ise tellisin nad KGKnutssonist - maaletoojalt, paar aastat tagasi kui veel Melasi Autos töötasin. Kataloogis nägin, seep oskasin tahta.
Ehk siis, kui Knutssoni-vennad ligi lasevad, osta neilt või kui ei saa, siis saan kosta su eest vms. ;)
