E30 Käigukasti problem
Postitatud: 01.12.2004 00:15 57
Postitas Lexuz
Selline häiriv teema nagu,et 5 käik teeb lausa kohutavat "tärinat" muud käigud nagu ok,aga just 5. Käiku välja ei loobi ja hullemaks ega paremaks ple ka nagu läinud. Kuskohast alustada vea otsingut? KAs kast kohe maha või alustada hoopis diffrist/kardaanist/sidurist?
Postitatud: 01.12.2004 00:58 09
Postitas xjan
käiku sisse pannes või sõites? Esimese hooga kahtlustaks et hoovastik käib millegi vastu...
Postitatud: 01.12.2004 08:27 41
Postitas serxx
Kui varuosasid kastile vaja läheb, siis võin tasuta ära anda ühe 525 kasti, millel jäi teine käik sisse ja enam välja ei tule.
300/500 seeria M20 mootori kastid on põhimõtteliselt samad, omal hetkel all 300 alt tulnud kast.
Postitatud: 01.12.2004 09:00 27
Postitas Lexuz
xjan kirjutas:käiku sisse pannes või sõites? Esimese hooga kahtlustaks et hoovastik käib millegi vastu...
Häält teeb sõites ja just veo ajal,kui gaasi maha lased siis kaob ära, niikui vajutad hakkab lärmama.
Postitatud: 01.12.2004 09:02 37
Postitas Lexuz
serxx kirjutas:Kui varuosasid kastile vaja läheb, siis võin tasuta ära anda ühe 525 kasti, millel jäi teine käik sisse ja enam välja ei tule.
Pakkumine on teretulnud aga esimese hooga tahaks teada mis siis ikka valesti on...Kast võib ju varuks olla aga kui viga on hoopis siduris vms. on sellest vähe kasu.Tänud pakkumise eest sellegipoolest.
