325e nukatsi vahetus?
Postitatud: 06.12.2004 14:18 15
Postitas Krix20
probleem järgmine,et vaja 325e-l nukkvõll ära vahetada aga täpselt ei tea kas selle jaoks plokikaan ka on vaja maha võtta....? Peale nuka ja nookurite ei kavatse midagi vahetada. Aastaks 86.
Postitatud: 06.12.2004 14:20 25
Postitas Harley
Kui vahetavad nukkvoll siis teevad mootori pea remont ka...aga voimalik ka mitte teha. teised raha siis. Endal on sama probleem et nukkvoll vaja vahetada auto 320i 86 aasta oma.
Postitatud: 07.12.2004 22:50 38
Postitas Viljar
Muidugi kui suurem töö ees, siis ju võiks kaane ka üle käija, aga selle tööga saab ka hakkama ilma, et peaks kaane maha võtma.
Postitatud: 08.12.2004 07:12 51
Postitas truumu
Viljar_V kirjutas: aga selle tööga saab ka hakkama ilma, et peaks kaane maha võtma.
et siis relakaga kapotile auk sisse või?
Postitatud: 04.04.2008 13:05 15
Postitas Mr.Spurway.Cooke
kas nukkvõlli mahavõtmine näeks välja niiviisi et hakkaks mutreid lahti keerama ? ja nookurid lükkaks lihtsalt kõrvale ja ja nukkvõll tuleb ise välja või on vaja seal veel millegiga arvestada ?
Postitatud: 04.04.2008 15:57 50
Postitas Krix20
Milline vana teema on välja kaevatud
Aga oled õigel teel (peaaegu)
Lased mutrid lahti
Tõmbad nookuri torud-völlid (või mis iganes) välja
Korjad nookurid kokku
Eemaldad nukkvõlli
Päned kõik pärast kokku tagasi ja reguleerid klapid.
Üpris lihtne tegevus, aga aastal 2004 ei jaganud ma sellest ööd ega mütsi
Postitatud: 04.04.2008 17:21 45
kuidas see nukkvõlli eemaldamine käib ? samamoodi nagu nookurite toru v ? et lihtsalt hakkad pressima teda välja oma kanalist pikkupidi?
Postitatud: 04.04.2008 17:43 14
Postitas Krix20
Pressima ei pea seal midagi!
Eemaldad detaili nr. 4 -ja tuleb täitsa ilma jõuta välja.
![Pilt](http://bmwfans.info/original/images/102_p.png)
Postitatud: 04.04.2008 18:01 45
korraks pidin ikka pressima ... see detail nr. 4 ei tahtnud eemalduda.
ja krt ei saa ikka niimoodi maha neid vardaid kui tuleb ikka plokikaas lahti lasta. auto esiotsaplekk jääb ette ja mina küll relakaga auke sisse lõikama ei hakka
Postitatud: 04.04.2008 18:19 10
Postitas Krix20
E34jal on esiots polt liidestega kinnitatud, -seega eemaldatav.
Võid ju mootori patjadest lahti lasta ja esiotsa tungrauaga kergitada
